Hallo zusammen,
aktuell habe ich mein USB-Ladekabel an der Steckdose anstelle der USB-Buchse angeschlossen, da ich einen Quick-Charger habe... Allerdings schließt das Mittelarmlehnenfach komplett ab... D.h. das Kabel wird an der Kante leicht eingedrückt.
Hat hier jemand eine Idee, ob man das Kabel auch ohne eindrücken gut aus dem Fach heraus verlegen kann?
Die Alternative wäre ein USB-Flachkabel... Aber cooler wäre ein sauber verlegtes Kabel...
Kabelführung Steckdose
es gibt auch Flachkabel für mit USB anschluss - das sollte nich abgedrückt werden.
(Ich schau mal schnell nach) -
USB-Flachkabel kenne ich... Aber spannender wäre tatsächlich ein sauber verlegtes Kabel
da hast du Recht.
Das Flachkabel funktioniert übrigens. Und es hat sogar ein bisschen Spiel, so dass es sich bewegen lässt -
So, habe das ganze jetzt auch final über ein Flachkabel gelöst...
Und damit mir das Steckerende nicht frei im Innenraum durch die Gegend fliegt, wenn das Handy nicht angeschlossen ist, habe ich an den Stecker einen Mini-Neodym-Magnet geklebt.
An den Kunststoff neben der USB/Aux-Dose dann mit Tesa-Powerstripe einen zweiten befestigt, und so ist das Kabel immer sauber fixiert, wenn nicht benötigt. -
@Sternmiere Einen C-HR und ein OnePlus. Ich muss sagen, guter Geschmack
Also ich habe eine Getränke dossen verteiler mit Zigaretten Anzünder Stecher, da sind 2 USB SOWIE 2 RUNDFERTEILER VORHANDEN..Navigation sowie DashCamping angeschlossen.Kabel wird nicht abgeklemmt wen man das Kabel links vorne raus läst und man muss eben die mittelarmlehne verschließen (Mittelkonsollen hebel nach unten drücken)
Hallo zusammen,
habe mir gerade einen neunen USB-Stromverteiler gekauft => 6-Fach KFZ-Ladegerät - Ist heute angekommen. Erstaunlich klein und kompakt...
Damit sollte ich jetzt für alles gewappnet sein, was im Auto via USB Strom braucht -
Hallo zusammen,
Damit sollte ich jetzt für alles gewappnet sein, was im Auto via USB Strom brauchtDu bist Dir sicher, dass bei 6 Verbrauchern nicht die Sicherung rausfliegt
Ehrlich gesagt, nein... Habe noch nicht nachgeschaut, was die Steckdose für eine Sicherung hat.
Aber aktuell habe ich nur zwei Verbraucher dran, wobei einer davon ohne Schnellladefunktion ist.
