Hybrid Batterie
  • Hat jemand schon Antworten auf folgende Fragen:
    1) Hybrid Batterie Lebensdauer?
    2) Kosten wenn die Batterie einmal den Geist aufgibt?
    3) Läuft das Auto noch mit defekter HBatterie oder lässt es sich nicht mehr starten?
    Danke
  • Was ich weiß (gelesen und/oder gehört):
    1) Es gibt Prius-Taxis, die nach 12 oder mehr Jahren noch mit der ersten Batterie fahren
    2) Es muss nicht die ganze Batterie getauscht werden, es können einzelne defekte oder schwache Zellblöcke getauscht werden. Es soll sogar mit einzelnen Zellen gehen.
    3) Da habe ich noch nichts gelesen. Aber die Batterie geht nicht von einem Tag auf den anderen "hops", sondern verliert nach und nach immer mehr an Kapazität, d.h. die elektrisch fahrbare Strecke nimmt merklich ab. Da sollte man dann mal den FTH kontaktieren.
  • Diese Gedanken hatte ich 2010 auch mal und auch über hohe Wartungskosten. Da hatte ich den Auris Hybrid gekauft. Der ist bei mir bis ich ihn jetzt gegen den CHR Hybrid getauscht habe ohne irgendwelche Probleme mit der ersten Batterie 130000 km / 7 Jahre gelaufen und wird es noch lange tun. Mach Dir keine Gedanken. Und die Wartungskosten waren bedeutend niedriger als bei meinen deutschen Volksautos vorher. Natürlich hoffe ich, dass das beim CHR so beibehalten wird, mit den niedrigeren Wartungskosten. Der Vorteil: ein Elektromotor muss ja nicht gewartet werden :) . Der Benziner wird nicht so sehr beansprucht , weil er ja ne Hilfe hat mit dem Elektromotor.
    CHR Hybrid. Novaweiss Perleffekt mit schwarzem Dach. Leder, LED Paket und Komfortpaket, Goodyear Eagle Sport Allwetterreifen 225/50R18 95V
    Danke
    Lt. meinen FTH 10 bzw.11 Jahre, wenn man sich an den Serviceplan hält. Bei mir ist es wegen der 5 Jahresgarantie erst mal in ferner Zukunft. Ich habe aber trotzdem nach dem Preis für den Akku gefragt. Er liegt bei 1.500€. Also volle Entspannung.
  • Wow, danke euch. 1500€ für neue Batterie ist ja wohl kein Akt. Das hört sich besser als 8000€ oder ähnliche Zahlen an. Auch wenn man einzelne Komponenten tauschen kann, sehr beruhigend.
    Danke
  • Lt. meinen FTH 10 bzw.11 Jahre, wenn man sich an den Serviceplan hält. Bei mir ist es wegen der 5 Jahresgarantie erst mal in ferner Zukunft. Ich habe aber trotzdem nach dem Preis für den Akku gefragt. Er liegt bei 1.500€. Also volle Entspannung.
    Ausgelegt für 15 Jahre, man kann 10 Jahre Garantie kriegen.
    Die Frage ist dann noch, was der Einbau kostet bzw ob man das selber machen kann.
  • ob man das selber machen kann
    Bei 200V würde auch ich (als Elektrotechniker) lieber die Finger davon lassen.... =O;(
  • Bei 200V würde auch ich (als Elektrotechniker) lieber die Finger davon lassen....
    Soviel ich weiß, sind das 600 V :!:
    Hier aus der Bedienungsanleitung:
    Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Hybridsystem, da es ein Hochspannungssystem
    (mit Maximalspannungen von ca. 600 Volt) ist und
    Teile enthält, die im Betrieb des Hybridsystems extrem heiß werden können.
    Beachten Sie die am Fahrzeug angebrachten Warnhinweise.
  • Soweit ich weiß, hat der Akku 200V und diese Spannung wird dann auf ca. 600V für den Fahrbetrieb gewandelt.
  • Selbst eine 12v Batterie kann schon Schraubenschlüssel verschweißen, schätze die Stromstärke bei der Hybridbatterie reicht für mehr als Haarentfernung. Jedenfalls Finger weg! :evil:
