Super oder E10? - Was tankt ihr und warum
  • E10, warum auch anders? Habe es glaube ich sogar irgendwo hier in diesem Thread geschrieben, im Glücksfall ist E10 gleich oder besser als E5. Die Zahl bedeutet einfach dass „bis zu“ x% Ethanol beigemischt sind. E10 kann also alles zwischen 0 und 10% enthalten, also durchaus auch gleich viel oder weniger als E5. Und es schont - wenn auch wenig - den Geldbeutel.
  • Der etwas höhere Spritverbrauch bei E10 kommt wohl durch den niedrigeren Energiegehalt im Kraftstoff. Weiss nicht wie heutzutage die Motoren auf den E10 Sprit ausgelegt sind, aber vor paar Jahren wurde schon davor gewarnt. Durch den Ethanol Anteil korrodierte gern Alu und auch Dichtungen und Schläuche was zu Leckagen und Brandgefahr führte
  • Ich muss immer wieder schmunzeln, dass bei Fahrzeugen die vom Hersteller für die Verbrennung von E10 und E5 ausgelegt und produziert worden sind, es bis zu 15 Jahre und 260.000 km Garantie gibt, immer noch diese Warnungen gibt:
    Genau dem ist eben nicht mehr so, da die Materialien der Motoren für die Verbrennung von E10 hergestellt wurden. Auch würde der Hersteller nicht weitläufige Garantien geben, wenn es dem Motor schaden würde.
    Aus Erfahrung mit dem C-HR 1.8l EZ 2019 und 40.000 km mit E10 und RAV4 2.5l EZ 2021 und ca. 84.500 km mit E10 kann ich sagen, es schadet dem Motor nicht. Auch habe ich mit dem C-HR und RAV4 mal E5 auf je ca. 3000 km getestet und habe weder Mehrverbrauch noch Minderverbrauch feststellen können. Das einzige was ich mehr verbraucht habe, waren die Euro in meiner Tasche, als ich E5 getankt habe.
    Bei älteren Motoren, die vor Einführung von E10 produziert wurden, kann die Warnung Sinn machen, aber bei modernen Motoren, die lange nach der Einführung von E10 konzipiert, produziert und den Betrieb mit E10 zugelassen wurden, braucht keiner mehr davor warnen und Angst haben, das der Motor Schaden nimmt und mehr verbraucht.
    Viele Grüße aus KölnStefan
  • "Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. "
    Genau das wird noch viele, besonders die Älteren, davon abhalten, E10 zu tanken. Never change a running system. ;)
