Fahre seit 2 Monaten einen CHR C ULT. Bis vor 2 Tagen hat er beim Abschliessen schön brav die Aussenspiegel angeklappt. Aber jetzt nicht mehr. Wenn ich es mit dem Schalter innen mache ja, beim Absperren, nada. Werkstatt ist auch radlos.
Hat jemand eine Idee worans hakt?
Aussenspiegel anklappen
vielleicht isser kaputt
Wer is kaputt? Auto läuft. Spiegel klaptt mit Schalter, aber nicht beim Absperren. Also was sollte kaputt sein?
Man kann den Schalter so stellen das er beim Abschließen nicht mehr einklappt.
Drückst du den Knopf beim Schlüssel oder verwendest du das Keyless-System?
Wenn du Keyless verwendest würde ich das im System des Autos mal abschalten und nur mit Funkfernbedienung versuchen. -
In der Bahn stehen ganz hinten S 782 Automatischer Ein/Ausklappbetrieb der Außenspiegel. Vielleicht ist da was verstellt, denn das kann man abstellen. Standardmäßig ist die Automatik eingeschaltet und irgendwie hat sich das verstellt
Kann aber nur der FTH einstellen
Danke für den Tipp. Die Werkstatt hat ihn heute am Computer gehabt und alle Einstellungen durchgetestet. Mit Schüssel, mit Keyless und sogar die Batterie wurde abgeklemmt. Hat alles nichts gebracht. Fragen jetzt in der Zentrale in Wien nach und melden sie dann noch mal.
Bin gespannt, was dabei herauskommt.
Trotzdem danke für die Tipps. -
Die Motoren anzusteuern funktioniert also. D.h., das Steuergerät weiß nur nicht, dass es das auch tun soll. Also ist der Schalter defekt, oder das Kabel oder der entsprechende Eingang am Steuergerät, würde ich sagen.
Habe das gleiche Problem beim Yaris. Toyota Werkstatt ist auch ratlos.
Wurde das Problem schon bei Jemandem gelöst? -
mich nun auch erwischt, nächste woche dienstag schaut sich das der FTH mal vor ort an.
vermute problem steuerungsmodul (da manuell alles einwandfrei funktioniert)
Betrifft es den Yaris?
