Dann gibt es ne Neuere...
Musik vom USB-Stick
Ok. Danke. Werde ich beim Kundenservice beanstanden.
Du kannst sie auch unter MyToyota runterladen und selbst installieren. Anleitung gibt es hier im Forum. USB sollte 8GB haben nicht mehr und nicht weniger.Und du brauchst einen Windows-Rechner.
Ok
Denke, mit dem Update lösen sich einige Probs.
Ich hatte vorher die 6.7. drauf und da gab es noch das USB-Thema.
Würde Dir auch empfehlen, dass selbst zu tun, dann ist es am schnellsten erledigt. Hilfe kriegst Du hier genug.
Wenn Du Dir das ganze Anmeldeprocedere etc. bei Mein Toyota sparen willst, dann macht Dir das dein FTH bestimmt auch drauf - braucht halt je nach Version n bisschen Zeit. -
Bekomme ich schon hin.
Habe das Update 6.9.0WH installiert. USB Sticks werden jetzt ohne Probleme abgespielt.
Dateien runtergeladen, entpackt auf einen 8GB Stick kopiert und dann 52 min installiert. Läuft nun fast eine Woche.
Alles super. -
Jawoll. Glückwunsch
Der Kundendienst bei Toyota ist fest davon überzeugt, der USB Stick wäre defekt.
Man macht alles besser selbst.
