Koordinaten eingeben
  • Hallo zusammen,
    Ich habe mein Touch&Go inzwschen eingerichtet. Klappt super. 1a sind hierbei auch die 4 Lehrfilme von Toyota Yvel in Düsseldorf auf Youtoube.
    Nun habe ich aber weder in den Filmen noch in der 800? Seiten Anleitung gefunden, wie ich die Koordinaten bei den Favoriten eingeben.
    In den 4 Favoriten, welche ich als Schnellzugriff habe, könnte ich die Koordinaten eingeben.
    Aber
    Wenn ich auf weitere Einträge gehe, kann ich lediglich die Adressen eingeben. Koordinaten sind ausgegraut. Da kann man nichts reinschreiben
    Viele meiner Ziele ( Wanderparkplätze etc.) die mitten in der Pampa in Deutschland und Benelux liegen, habe ich jedoch nur als Koordinaten vorliegen und würde die gerne im Touch & Go eintragen. Gibt es hier eine Lösung. Wieso hier die Koordinaten nicht eingetragen werden können. Selbst googeln brngt nix.
    Vielen Dank für Tipps
  • Tach ins Bergische,
    Klappt es vielleicht, wenn Du die Koordinaten über myToyota eingibst und die Daten dann an den CHR sendest, bzw. empfangen läßt?
    Gruß aus dem Münsterland!
    hast du das Problem schon gelöst?
    Ehrlich gesagt : "Nein"
    Hatte mich aber auch damit nicht mehr beschäftigt, weil zur gleichen Zeit Juli/August 2017 mein langjähriger Navihersteller neue Hardware rausbrachte, die hinten und vorne nicht mit der vorhandenen Software des Herstellers kommunizierte und das Problem aus Sicht des Naviherstellers vor dem PC saß bzw. man einen exotischen PC besass.
    Lange Rede kurzer Sinn. Der Navihersteller bekam dann nicht nur mein Navi zurück und ich wendete mich einem anderen Hersteller zu, von dem ich bereits seit Jahren ein portables Navi für den PKW hatte.
    Nach längerer Beschäftigung mit seinen Geräten. zig Lehrfilmen bei Youtoube und einem wirklich ausgezeichneten Forum ( So wie hier :thumbup: ) entdeckte ich, dass ich mit seiner Software selbst einen Hühnerstall im Himalaya exakt per Mouseclick via OSM Kartenmaterial bestimmen konnte und diese Koordinaten sofort auf mein neues Outdoornavi überspielen konnte.
    Dann kam das Geniale. Durch Spielerei bekam ich heraus , dass auch mein portables Navi welches im Fahrzeug meiner Frau inzwischen Dienst tut, empfänglich für diese Koordinaten war und klaglos anfing zu den einsamsten Punkten zu navigieren.
    Entdecke ich z.B. einen Parkplatz irgendwo im Nirgendwo auf der OSM Karte ( Siehe bgf. PDF - Parkplatz mitten im Gebüsch auf der OSM Karte)
    wird dieser markiert und per USB oder Bluetooth ggfls. noch bezeichnet ( z.b. wie auf bgf PDF mit Wanderparkplatz Höhenweg) überspielt und ab geht es.
    Navigiert jetzt mal nicht vom Touch&Go ;)
    Tach ins Bergische,
    Das wäre genial (und mit Sicherheit zu bewerkstelligen.) z.B. die Koordinaten die ich über meine OSM Karten bekomme kopieren, bei myToyota einfügen, an den C-HR senden. Leider funktioniert dies so bei Toyota nicht. Geht nur über mein transportables Navi ;)
    Macht ett mahl juhd
    danke für die Infos.
    Ich kann im Prius, habe Touch Pro, indirekt Koordinaten eingeben. Wenn ich mir Ort merken will, wo ich gerade bin, kann ich ihn speichern und auch benennen. Wenn kein Strassenname gespeichert ist, erscheinen Kordinaten und ich kann Namen vergeben. Das sollte auch gehen: Bildschirm mit Finger verschieben und da drücken wo man hin will. Kann das dann Ziel eintragen
    Gruss chrwup1
  • Einmal ausprobiert funktioniert
    Sygic auf dem Smartphone. Koordinaten gesucht und per hand ins Toyota Navi eingegeben.
    War schneller wie irgendwelche anderen Lösung. Ich las vor. Copilotin tippt ein.
    Geografische Koordinaten können im DMS-Format eingegeben werden
    (Grad, Minuten’, Sekunden”). Nur Koordinatenwerte, die potenziell existieren können, können eingegeben werden. Unmögliche Koordinatenwerte und ihre entsprechenden Bildschirmtasten werden abgeblendet dargestellt.
  • Altes ungelöstes Thema angepackt und Lösungen gefunden . So soll es sein.
    Wieso ? In den Favoriten kann man nach wie vor nichts eingeben, es sei denn bei dem letzten Update wurde hier etwas geändert.
    Dass man Koordinaten eingeben kann, war nie bezweifelt worden. Schreibe ich ja selbst in Beitrag Nr.1 ;) Dazu brauchts kein Sygic und auch keine Copilotin.
    Zwischenzeitlich habe ich durch Zufall eine wesentlich komfortablere Lösung. Da gebe ich gar keine Koordinaten ein. Ich setze einen Punkt und sage "senden an" und fertig steht es im Bruchteil einer Sekunde in den Favoriten. Leider kann ich aber noch nicht ans Touch&Go senden ;)
    Ich hätte damals halt gerne meine "Favoriten" per Koordinaten schnell händisch übertragen und wunderte mich warum dort der Bereich ausgegraut ist. Was er bei mir heute noch ist.
    Macht ett mahl juhd
  • Welche Favoriten? Doch die vom Toyota Navi?
    Eine andere Lösung. Adresse ins Telefonbuch und dieses synchronisieren.
    Mache ich mittlerweile für Urlaubsziele, Museen etc...
    Danach mit dem T&G auswählen und navigieren.
    Oh noch einfacher. Mit T&G googeln und Adresse übernehmen. Benutzerfreundlich.
  • Oh noch einfacher. Mit T&G googeln und Adresse übernehmen. Benutzerfreundlich.
    Ich steige jetzt genau hier mal aus. Die Eingangsfrage vom August 2017 war, wie man vorhandene Koordinaten in die Favoriten des Touch&Go einpflegt bzw. händisch einträgt.
    GoogleSearch dürfte jetzt komplett am Thema vorbei sein und für keinen wirklich neu sein.
    und wo ich Koordinaten im Adressenverzeichnis vom Telefonbuch eingeben soll erschliesst sich mir nicht wirklich, zumal ich die Adresse der Einfachheithalber direkt ins Touch&Go eingeben würde.
    Sollte jemand eine Idee haben, wie die Lösung zu Beitrag 1 aussieht, steige ich wieder ein.
    Macht ett mahl juhd
