Danke für die Antwort. Ich frage mich schon, wodurch das Geräusch entsteht. Wenn die Batterie, obwohl voll, weiter geladen wird, müsste sie ja heiß werden. Dann müsste sie gekühlt werden. Vielleicht springt dann ein Lüfter oder ein Kühlsystem an. Die Batterie selbst kann ja die Spannung nicht „vernichten“, sie bräuchte doch dafür einen Verbraucher, müsste also irgendwas anschalten oder so.
Batterie
Wenn die Batterie voll ist, wird sie beim Bremsen nicht weiter geladen. Es wirkt dann die "mechanische" Scheibenbremse. oder eben bei Schaltstellung B die Motorbremse.
Trotzdem läuft auch en kl.Lüfter, wenn alles andere aus iss hört man ihn.(denke der läuft immer mit Zündung)?!
LG JenNi -
Der Lüfter läuft Temperaturabhängig. Kann man bei z.B. Hybrid Assistant sehen.
der kleine Lüfter ist bei unserem CHR vollkommen unauffällig.
Er funktioniert, ich hör ihn aber nicht.
@erTi, hi werd mal drauf achten. Hör ihn immer wenn ich in die Garage fahre.
@awonder13,hi müssen wir mal vergleichen.
LG JenNi -
Ich hör den nie, da ich immer Radio zu laufen habe
Gruß Horst
ja wen man immer im Strom modus Fährt,dan musik immer laut sein muss,sonst Hört ja niemand das Auto.
Genau so muss es
Gruß Horst
