Toneinstellung für Totwinkelwarner (zB Ton)
Mein FTH hat das verneint, kann mir wer ein Tipp geben wie ich das jetzt angehe?
Ist beim 2,0 l Bj.22 eigendlich ein wagenheber an bord??
Meiner hat keinen
Genau so wie die bedienungsanleitung... bin sofort zum FTH zurück gefahren
und habe die anleitung vom Style selection bekommen... der verkäufer meinte die sind alle gleich...kann das jemand bestätigen???
Lt.dieser anleitung konnte ich abweichungen feststellen bei der sitz einstellung und dem radio... in der anleitung ist das radio mit
den knöpfen , habe aber das mit dem einzelnen knopf...
Dann hat man dir die Anleitung vom vom 2019-2022er gegeben, der hatte (wie meiner auch) 2 Knöpfe am Radio. Du findest die passende Anleitung aber auch online bei Toyota.de, wenn du eingeloggt bis, als PDF.
Einen Wagenheber hat es noch für keinen C-HR gegeben! Warum auch, wenn das Reserverad fehlt?
im yaris hab ich auch einen ...auch ohne reserve rad...
Also sind die anleitungen doch nicht alle gleich?
Die Bedienungsanleitungen sind unterschiedlich, was die einzelnen Bauzeiten angeht, da sich drei verschiedene Mutimediaanlagen in den Autos finden, das MM16 von 2016-2019 ganz ohne Knöpfe, das MM19 von 2019-2021 mit 2 Knöpfen und das neueste MM, welches nur noch einen Knopf hat.
Die übrigen Unterschiede in den Bedienungsanleitungen resultieren aus den unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen der einzelnen Modelle und sind wegen des Umfangs von 700+ Seiten nur noch als Download im PDF-Format auf toyota.de erhältlich. Praktischerweise sucht man mit der VIN/FIN nach der pasenden Anleitung, um die richtige zu bekommen, und lädt sich diese als Datei aufs Handy.
Hätte mich stark gewundert wenn alle gleich wären... aber genau das habe ich vom verkäufer zu hören bekommen
ja...der supermarkt an der ecke hat ganz schön nachgelassen...
