Mein Tank wurde Montag überprüft und alles ok. Muss nichts getauscht werden
Rückrufaktion 17 SMD - 074 Kraftsstofftank
Auf Anfrage wurde mir heute per Mail von meinem FTH mitgeteilt,
dass sowohl mein Tank überprüft werden muss, als auch dieser Torbogen
bei mir eingesetzt werden soll.
Das Kraftfahrtbundesamt würde mich noch anschreiben.
Da habe ich leider vergeblich gehofft.gruss gisy
Mich würde mal interessieren wie die den Torbogen nachträglich einsetzten. Wird der nur reingedrückt oder wird die Mittelkonsole erneut?
Ich wurde auch noch nicht angeschrieben
obwohl ich weiß, das mein Tank auch überprüft werden muss
Also abwarten und Tee trinken
Das wird ein zusätzliches Teil sein, welches in die vorhandene Verkleidung integriert wird.
Entweder bauen die den oberen Teil des Tunnels aus und es wird von unten irgendwie arretiert und befestigt (vielleicht geclipt) oder es ist
vom Material so flexibel, dass man es irgendwie von oben verbauen kann.
Ich hab den Tank noch nicht prüfen lassen, weil ich das mit was anderem noch verbinden will um nicht paar mal in die Werkstatt zu müssen. Sonst hätte ich das schon "untersucht" -
Mein Tank wurde geprüft, alles in Ordnung. Die besagte Brems Brücke wurde zum Glück nicht verbaut.
Bei mir ist der "Torbogen" schon immer da. Da ich es ja nicht anders kenne, stört er mich aber auch nicht. Weder optisch oder sonst irgendwie
T wird sich etwas dabei gedacht haben, dieses Teil in allen Grinseautos einzubauen.
Ich kann mir nicht vorstellen, auf diesen tollen glänzenden Lack etwas drauf oder drunter oder daneben zu legen. Oder mit den Schaltern zu spielen....
Aber da hat jeder seine persönlichen Gewohnheiten.Es soll ja auch Menschen geben, die sich heißen Kaffee zwischen die Beine stellen und sich wundern, dass es beim drüberschwappen Verbrennungen geben kann....
Hallo Herby
Das Teil hat an der Unterseite in der Mitte und an der Unterkante vorne zum Hebel Klebestreifen.Es werden nur die Schutzfolien abgezogen und das Teil dann angedrückt. Fertig
Sieht garnicht so übel aus und bevor jemand doch was in die Vertiefung legt und die Feststellbremse auslöst ist das OK. so. Die Festsellbremse reagiert nämlich schon relativ früh wenn man leicht am Schalter zieht. -
Genau so sehe ich das auch, meiner wurde nachgerüstet und stört mich nicht, hätten alle ihn serienmäßig wurde sich keiner daran stören oder sich gegen den Kauf entscheiden ( hässlicher Torbogen )
Das könnte man auch elektronisch lösen, dass man ab einer bestimmten Geschwindigkeit die Bremse nicht aktivieren kann. Das Ding ist hässlich
und zeigt die Unfähigkeit von den Konstrukteuren.
