Hallo zusammen,
gestern hat sich mein Navi auf der Autobahn aufgehängt und nur noch eine schwarze Karte angezeigt. Erst nach dem Ausschalten des Autos hat sich das Navi beim nächsten Start nach einigen Minuten wieder erholt.
Habe es schon meinem FTH gemeldet, bin gespannt...
Grüsse
Matze
Navi hat sich aufgehängt
ist das ein Plus oder das einfachere?
So etwas hatte ich auch schon, allerdings direkt nach Fahrtantritt. Das Hybridlogo ist eingefroren, wird derzeit von meinem FTH geprüft.
ich nutze das NAVI im Automatikmodus. D.h. Montag bis Freitag startet das Navi innerhalb eines Zeitfensters automatisch.
Bei der Fahrt ins Geschäft, analog dazu nachmittags.
Das Navi läuft bei mir zumindest in der Arbeitswoche laufend, aber den Effekt hatte ich noch nicht.Sachen gibt es....
Ist mir jetzt beim Touch&Go bislang noch nicht passiert. Hat mir aber schon Gedanken gemacht. Kenne dieses Verhalten von anderen Navis ob Transportable im PKW oder Outdoornavis. Einmal Ausschalten und wieder einschalten und das Problem "war" bislang bei allen Geräten gelöst. Erst gestern auf einer langen Radtour wieder gehabt. ( Bei meinem Outdoornavi sollte ich die neue Firmware aufspielen, gottseidank habe ich vorher im entsprechenden Forum Infos zur neuen Firmware gelesen
und habe die bislang nicht aufgespielt) Gehe davon aus, das wird dann auch die Lösung des Navi Herstellers sein. ( Auf die neue Firmware warten)
Bei dem Touch&Go - ( Vielleicht sogar auch allen Festeinbauten ? weis ich nicht) muss ich erst das ganze Fahrzeug ausschalten. Habe also keine Möglichkeit das Navi während der Fahrt eigenständig mal ein und wieder auszusschalten bzw. neu zu starten, so wie bei einem externen Navi. Das "Problem" hatte ich schon bei Übergabe des Fahrzeuges angesprochen. Offensichtlich hatte sich aber noch nie jemand für das Thema interessiert.
Mach ett mahl juhd
Beim C-HR hatte ich das jetzt auch noch nicht, aber beim Vorgänger RAV4 XA3. Da ist es aber auch nicht während des Betriebs ausgegangen sondern beim Starten gar nicht hoch gefahren.
Angehalten, Auto aus, Auto an und es funktionierte wieder. -
Einmal ...................
da ging aber weder Radio noch Navi ................nix
Einmal Zündung aus , Zündung wieder an . System ist hochgefahren , hat etwas gedauert und ist danach nie wieder passiert .So könnte es bleiben
....gestern hat sich mein Navi auf der Autobahn aufgehängt ...
Suizid ?
