PS: Sollte man den Titel nicht ändern in: "Neues Kartenmaterial 6.11.0WH steht zum Download bereit".
Neues Kartenmaterial 6.10.0WH steht zum Download bereit
Machs gleich richtig: Neues Kartenmaterial zu Download. Das gilt für die Ewigkeit
Neues Kartenmaterial 6.11.0WH ist klar an meine CHR
Hab beim Räderwechsel heute gebeten Kartenupdate zu machen. Soll auch passiert sein.
Hab aber die selbe Versionsnummer wie vorher stehen 6.9.0WH Karten ID 2017 v1
Vermute der Mechaniker hat noch einen alten Stick verwendet. Bin aber unsicher
Das ist definitiv nicht das aktuelle Update. Kann auch bei einem guten FTH passieren, sollte aber nicht.
Die 9er-Version ist ja noch vom letzten Frühjahr. Da hat er aber wirklich nen alten erwischt.
Guten Abend,
habe mir vor 2 Tagen das Kartenupdate geladen.Es liegt nun unter Einkäufe.
Nun warte ich auf den Aktivierungscode.
Auf Seite 11 wird hier beschrieben das da ein Button "Aktivierungscode drucken" erscheinen soll.
Aber auch nach 2 Tagen noch nichts.Noch weiter warten oder ?
Danke
Bernd
In dem, bereits von Dir zitierten, Beitrag siehst Du ja rechts den roten Haken zum "aufklappen" des Artikels. Selbst wenn der Button bei Dir nicht erscheint .... siehst Du denn auch nicht den, von mir gelb markierten Code unterhalb Deiner Geräte-ID ? Das ist der Aktivierungscode.
Gruss
auch Bernd -
Nach dem Einkauf findest du im Warenkorb das Update.
Dann erscheint auch ein Feld "Aus checken"Erst dann sieht man die Dateien zum downloaden und den Aktivierung Code.
Danke Bernd für die Antwort.
Nein unter der Geräte ID steht "Allgemeine Geschäftsbedingen" welches mit einem roten Haken versehen istRechts seteht Installationshinweis.
Dort wird die Installation allerdings ohne den Code zu erwähnen beschrieben.Danke R2D2
auch Danke für die Antwort.
das Feld Aus checken" erscheint bei mir nicht.Komisch finde ich wenn ich dn Warenkorb bezahlen will muss ich meine Telefonnummer eingeben und dann
auf "Speichern und weiter" klicken.
Dann erscheint kurz ein sich drehender Kreis..... das wars. Nichts mit weiter, oder ist das normal ?
