Ich kann jetzt auf der gegenüberliegenden Seite im Kofferraum was lesen,
Das ist auf dem Foto schlecht zu erkennen, gegen das Licht fotografieren ist nicht optimal.
LED, aber leider nicht durchgängig.
Ich meinte ja nur aber im Kofferraum möchte ich schon was sehen können deswegen würde ich diese Stärke wählen
Ist schon klar das das auf den Foto nicht gut rüber kommt
Habe gerade einen Auris Bj 2013 mit Kennzeichenbeleuchtung und E - Zulassung umgebaut Kosten ca 80 € -
Ich verstehe echt nicht, warum Toyota hier an dieser Stelle spart und nicht LED-Lämpchen einsetzt. Das sind echt Funzeln von Innenraumbeleuchtung. Die im Kofferraum ist echt der Witz, dann können sie die auch ganz weg lassen.
Ja das stimmt und gerade wenn man das LED Paket geordert hat sollte die Kennzeichenbeleuchtung dabei sein
@BlackCat_MH welches Größe hat die Soffite im Kofferraum?
Im Kofferraum ist keine Soffitte verbaut, der Sockel ist T10, steht aber auch schon weiter vorne in den Beiträgen.
Die Soffitte im Innenraum hinten hat ca. 60-70 lumen und 6000k, das ist für mich ausreichend, es sieht besser aus und ist heller, um mal hinten was zu lesen reicht das Licht völlig aus, einen "Deckenfluter" braucht man nicht im Auto.
Werde versuchen die Innenbeleuchtung mit üblichen LED Leuchtmitteln auszustatten. Leider bekomme ich meinen C-HR erst am 10.3. übergeben. Werde aber jetzt schon die LED Leuchtmittel auf gut Glück bestellen.
Ich habe mir heute auch LEDs bestellt, hinten im Himmel ist eine Soffitte mit 30-31mm länge verbaut, die restlichen Glühlämpchen sind Sockel T10.
Alle haben eine Farbtemperatur von 6000K, mal schauen wie das dann wirkt, ich mach dann mal Bilder.wo hast du das bestellt? kannst du uns die Webseite teilen?
Bei Ama... hast Du freie Auswahl.
www.blauertacho4u.de/12-SMD-3C…e-mit-Kombianschluss.html
Hier gibt es Infos über LED's auch für Toyota Innenraum - Pakete und auch Kennzeichenbeleuchtung mit E-Zulassung
