Sind ja nur nachts dran
Beheizte Scheibenwischer
Guten Abend,
wir haben den auch und echt in Kombination mit der Standheizung richtig schön.Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Wallus
Also die neue Scheibe ankam staunten aber die Mechaniker nicht schlecht als die Scheibe plötzlich unten Drähte für eine Scheibenheizung hatte.
Erst wollten sie die abschneiden bis sie gesehen haben dass das Auto sogar den passenden Anschluss hat. So habe ich jetzt den unteren Bereich der Scheibe theoretisch beheizt. Fehlt halt nur der passende KnopfBei meinem damaligen Avensis hatte ich auch die Scheibe getauscht nach einem Steinschlag und es wurde die mit den Heizdrähten eingebaut und angeschlossen. Einen Extra Schalter hatte ich auch nicht. Aber, die Wischerablagenheizung (so hieß das damals) funktionierte zusammen mit der Heckscheibenheizug oder der Seitenspiegelheizung. Eins von beiden war es. Teste das doch mal aus. Wird bestimmt auch auf einem der beiden Schalter mit geklemmt sein.
Beheizte Scheibenwischerablage? Die hatte mein CT200h auch, zusammen mit einem rundgehenden Heizdraht und beheizten Düsen.
War ein nettes Gimmick, schade, dass es das in D nicht gibt, genauso wie die Scheinwerferreinigungsanlage.
