vor dem Aussteigen kurz die Lichthupe betätigen, dann bleiben die Scheinwerfer mit dem eingestellten Wert brennen.
Leider konnte mir bisher noch niemand antworten ob es möglich ist dass die Scheinwerfer einschalten wenn ich aufschließe (ob mit Schlüsselfernbedienung oder Keyless ).
Vieleicht hat jemand eine Idee und schreibt nicht wieder siehe Anleitung.
Da ist nämlich diesbezüglich nichts drin ausser das was ich oben schon erwähnt habe.
Grüße und noch ein schönes Weihnachtsfest.
Licht an beim Aufschliessen
Das geht definitiv nicht.
Das kann auch der FTH nicht einstellen.Manfred
Habs eben nochmal probiert habe 1nnen und aussen 30 Sekunden eingestellt , Auto ausgemacht Lichthupe betätigt Scheinwerfer vorne bleiben an Innenraumbeleuchtung geht sofort aus ? kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
Steff -
Beim zusperren werden die innen Lichter sofort ausgeschalten.
Die Zeiten beziehen sich auf die leuchtdauer der innen und der Spiegel Lichter bei Annäherung an das Auto.
Jetzt hab ichs kapiert , ich danke dir
Steff -
Sehr gerne
Und auch das Spiegellicht
Bei meinem Hybrid Lounge geht bei Annäherung nur das innenlicht an. War gerade in der Werkstatt und mir wurde gesagt, dass das spiegellicht bei Annäherung nicht angeht ( C-HR Schriftzug).
Habe noch eine weitere Frage:
Man kann doch den fahrrichtungsanzeiger antippen und dann blinkt es dreimal. Ist manchmal recht kurz in Kreisverkehren. Kann man das ändern dass es fünfmal blinkt?
Gruß -
Bei meinem Lounge geht das Licht innen und an den Spiegeln an!
hab Innenlicht ausgeschaltet, so das bei Annäherung nur der Spiegellichtschriftzug leuchtet.
Also es geht definitiv. Und sieht geil aus im DunkelnLG
Kann man einstellen lassen. PDF-Handbuch C-HR_HV_OM_Europe_OM10540MSeite 677:
Funktion Standardeinstellung Kundenspezifische
Einstellung1 2 3 Funktion der Spiegelbeleuchtung
beim Annähern an das
Fahrzeug mit mitgeführtem
elektronischem Schlüssel*Ein Aus - - O 1 Einstellungen, die mit der Multi-Informationsanzeige geändert werden können
2 Einstellungen, die mit dem Navigations- oder Multimediasystem geändert werden können (Fahrzeuge mit Navigations- oder Multimediasystem)
3 Einstellungen, die bei einen Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einen anderen kompetenten Fachbetrieb geändert werden könnenDefinition der Symbole: O = Verfügbar, = Nicht verfügbar
