Moin Lion1608 wie hast Du die befestigt?
Bessere Leuchtmittel Innenraum/Kofferraum
Zusätzlich Frage. Lässt sich die Lampe mir einer Powerbank wie man sie für Smartphones nutzt laden. Passt der micro USB Stecker?
Ich nutze schon lange Batterie betriebene Sensor Lampen. Bisher in Schränken oder als Orientierungslicht.
Icj denke ich werde da mal experimentieren und berichten.
Die dürfen alle nur nicht zu sehr auftragen weil ich für die Urlaubsfahrten den Kofferraum immer voll habe. -
Ja genau wie hast Du die befestigt!!!
Die mitgelieferten Metallstreifen sind mit klebestreifen. Ich habe sie aber mit flüssigem Kontaktkleber an der Unterseite der Kofferraumabdeckung befestigt, direkt hinter dem Rand der Vertiefungen.
Metallstreifen.jpgLED Leiste 1.jpgLED Leiste 2.jpgZusätzlich Frage. Lässt sich die Lampe mir einer Powerbank wie man sie für Smartphones nutzt laden. Passt der micro USB Stecker?
Die usb - Buchse ist die gleiche wie bei Samsung - Smartphones. Auch das Ladekabel und Netzteil kann verwendet werden.
Meine stehen nicht weiter in den Kofferraum wie die Vertiefungen der Abdeckung. Siehe Bilder Tread 15
Ich experimentiere an andere Stelle mit Kraftmagneten und habe da prima Erfahrungen mit gemacht.
Ich probiere mal ob das an der Stelle auch geht. Ich klebe ungern etwas ans KFZ.An finde ich die Idee schon gut
- 10 Neodym-Magnete NdFeB N42
- Länge 30 mm, Breite 10 mm, Höhe 1 mm
- einseitig selbstklebend mit 3M467
- Haftkraft ca. 2,2 kg
- magnetisiert über Maß 1 mm, NiCu
Moin und Danke mach ich dann auch.
Die LED Lampen sind ja auch ausreichend magnetisch und noch nie abgefallen oder verrutscht.
Die Metallstreifen werden auch mit Doppelklebestreifen geliefert. Da aber die Ablage unten mit Filz bezogen ist, halten die Klebestreifen nicht ausreichend. -
Ich habe micht heute von blautacho über E-Mail beraten lassen und bekomme ein Set für den Innenraum individuell zusammen gestellt und zugeschickt.
Sieht so aus:2x MaXtron Hauptbeleuchtung vorne (4,99?/Stk.)
1x MaXtron Fondbeleuchtung (4,99?/Stk.)
1x MaXlume Kofferraumbeleuchtung (MaXlume 4,99?/Stk.)
[/quote]
Mein FTH hat nichts als Alternative im Angebot oder will/kann/darf nichts verkaufen... -
Spiegelleuchten nicht vergessen.
Sind ident mit leuchten vorne Fassung T10 -
Spiegelleuchten sind mir egal. Da würde auch wieder die STVO eine Rolle spielen. Mir geht es nur um den Innenraum.
