Beiträge von Laidback Jack
    Ich bekomme meinen C-HR erst Mitte/Ende Juli :D Aber aus technischer Sicht wird es da keine Probleme geben. Klinke ist Klinke. Ich habe zu Hause in meiner Hi-Res Kette auch ein USB Kabel zwischen MacBook und meinem DAC als Verbindung. Allerdings ist besagtes Kabel auch explizit für die Übertragung von Audiodateien konzipiert. ;) Also es ist KEIN herkömmliches USB Kabel! Vom DAC geht dann ein (sehr hochwertiges) Klinke auf Cinch Kabel in die Stereo Amp. Du kannst also die Kette sehr gut mit der Situation im Auto vergleichen...MacBook + USB Kabel + DAC = Hi-Res Player (z.B. Fiio) und von da an eben analog weiter in die Komponenten, Stereo Amp/Lautsprecher bzw. Bordnetz/Lautsprecher.
    By the way...wenn ich die kommenden Wochen noch dazu komme, werde ich es vielleicht mal der puren Neugier wegen im Aygo testen - ansonsten check ich das mal im C-HR, wenn er da ist! 8)
    Dennoch macht es wenig Sinn - selbst bei der JBL Anlage im C-HR - das Ganze mit einem USB Kabel zu verbinden. Das wäre dann wirklich lohnenswert, wenn wir über eine professionelle High-End Anlage mit entsprechenden Lautsprechern, Endstufe und vor allem vollständig gedämmten Türen sprechen. Nur dann hörst Du auch tatsächlich einen nennenswerten, merklichen Unterschied! :) Daher würde ich da wirklich sagen...Klinke rein und Musik genießen! :thumbsup:
    Ob Du analog (Klinke/Aux) oder digital (USB) vom Fiio oder ähnlichem Hi-Res Player in das Bordnetz vom C-HR gehst, ist hinsichtlich der Klangqualität völlig egal. Ich habe damals auch versucht, meinen Fiio via USB Kabel im Aygo zu verbinden - was nicht funktionierte. Nimm einfach ein Klinke Kabel und zapfe den Fiio damit an den Aux Anschluss im Bordnetz an und es wird laufen ;) Wichtig ist, dass das Abspielgerät Hi-Res wiedergeben/verarbeiten kann! Wie es dann an das Entertainment System durchgeschleift wird, ist in dem Fall irrelevant für die FLAC Datei. Die Lautsprecher im Auto geben nur wieder, was sie an verarbeiteten Signalen vom Player bekommen. Bloß FLAC und andere „Losless“ Formate kann das System direkt über USB (Stick) nicht verarbeiten...da geht nur MP3.
    Ich tanke übrigens auch generell da, wo es auf dem Weg liegt und „möglichst“ preiswert ist. Im Regelfall ist das bei mir oftmals eine Total, die in Arbeitsnähe liegt!
    Habe auch, 2-3 Autominuten von meiner Butze entfernt, eine Esso (Tiger)Tankstelle ;) die ist aber selten preiswert. Kurz vor der Autobahn befindet sich noch eine ARAL, die sehr oft das preislich selbe Niveau hat, wie eben die besagte Esso! :whistling: Wenn es dann wirklich tankmäßig eng ist, ziehe ich die ARAL vor...mir vermittelt es ein gutes Gefühl, wenn ich „blasenfrei“ zapfen kann und dies dann auch live durch das drehende „Turbinenrad“ im Glasknubbel bestaunen darf :D
    Bei allem Respekt, mein lieber Horst...aber sooooo ein Jungchen bin ich mit meinen (fast) Mitte 30 jetzt auch nicht mehr :P
    Und natürlich bin ich auch mit Fax, Kassettenrekorder, VHS usw. aufgewachsen/groß geworden :rolleyes: Nur jetzt wo ich den Tiger sehe, ereilt mich auch gerade das Deja Vu! :whistling: Wir haben damals auch immer an Esso oder BP (heute ARAL) getankt!
    War heute Nachmittag bei meinem FTH...es sieht gut aus, dass ich für das Treffen einen Händler C-HR bekomme. Die Jungs sind von dieser Idee recht angetan! :D Meinen bekomme ich leider erst KW29/30 aber Hauptsache, ich kann mit einem Hybriden dabei sein :thumbup:
