Gibt wohl nen Update für den Radarsensor.
Vielleicht hilft das bei einigen wo das von alleine bremst obwohl es nicht sollte.
Beiträge von Jens
Es ist definitiv ein Heizdraht im unteren Bereich der Scheibe.
Hatte letztens eine gerissene Frontscheibe. Diese wurde durch den Toyotahändler natürlich kostenlos getauscht.Also die neue Scheibe ankam staunten aber die Mechaniker nicht schlecht als die Scheibe plötzlich unten Drähte für eine Scheibenheizung hatte.
Erst wollten sie die abschneiden bis sie gesehen haben dass das Auto sogar den passenden Anschluss hat. So habe ich jetzt den unteren Bereich der Scheibe theoretisch beheizt. Fehlt halt nur der passende KnopfDie Scheibe wurde wohl aus versehen falsch bestellt.
Das "Update" mit der Heizung für die Kamera gibt es schon ziemlich lange. Habe meinen im April erhalten und habe diese Heizung bereits drin.
Trotzdem beschlägt die Scheibe vor der Kamera bei mir in seltenen Fällen. Ist aber in 7 Jahren nur 2-3 mal vorgekommen und dann auch nach 10-15 Minuten wieder verschwunden.
Tempomat sollte davon aber eigentlich nicht abhängig sein. Die Kamera wird ja nur für den PreCrash Assistent, Spurhalteassistent sowie Schilderderkennung verwendet. -
Ich finde beim C-HR kann das eigentlich nicht passieren weil man ja sieht und hört ob die Spiegel einklappen.
Abschalten im Menue war meine Info, nicht nur den Schlüssel abschalten.
Wobei es 2016 einen Bericht gab, dass die Funkschlüssel auch nicht sicher sind speziell wenn sie aus weiterer Entfernung geschaltet wurden. Da wurde auch das Signal an einen Laptop weiter geleitet. Beliebt vor Enkaufszentren. Vielleicht war auf dem Betriebshof des FTH so ein Molsch unterwegs und der FTH bzw. Seine Monteure haben die KFZs auf und zu gemacht.
Was macht meine Versicherung aus sowas? Keine Aufbruchsspuren, das ist spannend.Ich glaube wenn dein Auto weg ist ist es relativ egal ob es Aufbruchsspuren gibt
Ich denke aber das keine Signale abgegriffen wurden. Denn es reicht ja nicht das "öffnen" Signal. Man muss ja auch die elektronische Wegfahresperre übergehen.
Ich glaube das mit dem Schlüssel abschalten kann man sich sparen.
Bei meinem FTH wurden vor kurzem mehrere C-HR sowie RAV4 geklaut. Alle Autos wurden nicht aufgebrochen und die Schlüssel waren alle in einem Safe.
Das Signal konnte also nicht abgegriffen werden. Dennoch wurden die Autos nur mit einem Laptop geöffnet und gestartet. -
Habe ein Galaxy S6 mit Android 7 und Mirrorlink 1.1.
Es funktionieren eigentlich alle Mirrorlink Apps bis auf LG MirrorDrive. Ich kann es auswählen und starten aber es passiert nichts. Habe auch schon versucht die Benachrichtigung für die App zu deaktivieren wie es in manchen Anleitungen empfohlen wird. Leider bringt das keinen Erfolg. Auch das deinstallieren der Mirrorlink Updates hat nichts gebracht.
Habe es heute morgen mal getestet. Funktioniert wirklich.
Gebläsestärke wird weiterhin von der Automatik gesteuert.Endlich keine Kopfschmerzen mehr mit Klima auch wenn der Sommer eigentlich vorbei ist, Danke!
Hallo zusammen,
ist es bei euch auch so dass wenn die Klimaanlage läuft und man auf "Auto" steht er immer aus den "normalen" Lüftungsdüsen bläst ?
Bei meinem alten Auris war es eigentlich immer aus der Düse für die Frontscheibe und die Düsen an den Füßen. Das war deutlich angenehmer als den Luftstrom entweder direkt auf sich oder knapp an einem vorbei zu haben.
Bekomme bei längeren Fahrten mit Klimaanlage immer einen verspannten Nacken und Kopfschmerzen...Kann man das irgendwie umstellen ohne den "Auto" Modus zu verlassen ?
Jens -
@Newby was ist denn an der Bearlock anders als bei andere Anlagen?
Das Bearlock ist eine mechanische Sperre der Gangschaltung.
Man kann es mit elektronischen Hilfsmitteln nicht überwinden allerdings hilft es nicht gegen abschleppen bzw. das Bearlock ist auch "nur" durch einen Schlüssel gesichert und wenn man sich mal anschaut wie schnell heutzutage ein Schlüsseldienst einem selbst Türen mit Sicherheitsschlössern öffnet ist das wahrscheinlich auch kein Hindernis für Diebe.
