Auch von der Ostseeküste ein herzliches Willkommen
Gruß Horst
Gruß Horst
Lies mal hier nach:
Neues Kartenmaterial 6.12.0WH steht zum Download bereit
Ist schon viel drüber geschrieben worden.
Hilfreich ist auch, wenn man die Suchfunktion
bemüht.
Gruß Horst
Abzuschalten im Mitteldisplay unter Einstellungen.
Gruß Horst
Du musst das Auto starten und dann die IPA aktivieren und die Richtung anzeigen.
Funktioniert dann genauso wie das Einparken. BA ab Seite 442.
Gruß Horst
Der Toter Winkelwarner blinkt im Aussenspiegel und innen piept es zusätzlich Der Hybrid hat 122 PS, das setzt sich aus dem Verbrenner 98 PS und den E-Motor ich glaube 58 PS zusammen.
Das LED-Lichtpaket ist nicht zwingend notwendig, aber um Welten besser.
Nicht verrückt machen lassen, sondern das Auto ausgiebig probefahren und selbst eine Meinung bilden.
Gruß Horst
Auf der rechten Seite am Lenkrad. Da sind unten 3 Tasten und eine davon ist der Limiter.
Gruß Horst
Du kannst den adaptiven Tempomaten auch starten sobald ein Auto vor dir ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob du fährst oder stehst. Stehst du z.B. an der Ampel und vor dir ein Auto, kannst du den Tempomaten auch starten. Der ist dann erst mal auf 45 kmh eingestellt und zu verändern geht er erst beim losfahren.
Gruß Horst
Genau so ist das.
Gruß Horst
