Ja habe ich gehabt, ist soweit fertig, hatte die 2te Telefonnummer nicht angegeben.
Hab ich jetzt aufm Stick und im Mate 10pro,da aber online.
Werde es über Stick machen, wenn ich Zeit habe.
Danke nochmal
Beiträge von Thor001
Ich kann nichts Downloaden.
Steht immer
pleas fill at least 1 of these fields -
So Werte habe ich auch sagt aber nichts aus, wenn jetzt höhere Werte kommen stimmt auf 100km eh nicht mehr.
wie sieht denn der Wert aus.Habe grade voll Getankt 673km und 34l getankt =5,05l/100km
Achso,einen Alarm habe ich nicht gehört geschweige irgendwo was gesehen.
Hatte ja das Radio an über BT den schönen Sound vom JBL System gehört. -
Und ich war am WE in der Waschstrasse mit 2 Balken, ist alles gut gegangen, habe mir auch keinen Kopf gemacht da ich von dem hier geäußerten Texte nichts wusste.
Beim nächten mal schaue ich das ich min 4 Balken habe.
Und ich hab noch Klima und Radio an gehabt. -
Schaltstufe B ist die Motorbremse ich kenn und nutzt die nur um Energie zu vernichten.
Beispiel Alpenpässe runter.
Akku ist voll.
Bremsen mit der Bremse würde mir die Bremsen abfackeln.Also mach ich im Mix B und Bremse.
Ich rede von mehreren Km Alpenpässe über 6% Gefälle.In den Akku geht nix mehr rein, also bleibt nur vernichten.
Komisch, wenn ich ein Gefälle habe hier etwa so 8-12% und schalte auf B
wird sofort der Akku geladen zeigt er im Display wie auch am Radio an.
2km Gefälle etwa 3balken die er aufläd -
Ja gut HSD im Yaris ist nicht so doll.
ich bin sogar mit Ersatz Fahrzeug nach Prag gefahren 10 Tage urlaub
Da mein damaliger Verso Motorschaden hatte meine Schuld hatte mich verschaltet bei 120 ca den 2 Gang reingezimmmert.
11k schaden einbaukosten hatte mein FTM mir erlassen. Knapp 9k bezahlt für einen 1Jahr alten Verso.
Seit dem nur noch Automatik -
Ersatzwagen bekomme ich immer selbst bei Inspektion.
Manchmal kann ich sogar auswählen.
Das ist auch der Grund warum ich jetzt C-hr fahre.
Beim AV Bremsen machen lassen und C-hr für 1 Tag mitgenommen
Danach hab ich einen Bestellt
Die kosten für die Bremsen hat er sogar übernommen. -
Gehe auch mal davon aus das die Sommerreifen überschrieben wurden, haben die bei mir 2x gemacht am AV.
Aber kann auch sein das der Reifendruck nicht stimmt, dann hast du auch das maloer.
Reifendruck kontrollieren und dann nochmal am BC einstellen, am besten erst mal den Reifendruck.
Zündung an warten bis es nicht mehr Blinkt dann einstellen so wars am AV BJ 2017 -
Tempomat funktioniert bei mir auch klaglos A44 Do- richtung Kassel bis
Abfahrt Arnsberg keine probleme
Habe von 100-135km/h getestet.
Beim Überholen sollte man aber ausscheren bevor er abbremmst.
Und man kann auch problemlos das Gaspedal mal kitzeln das mann zügig überholt falls von hinten ein MC Laren ranpirscht.
Rückweg war auch Problemlos.
