Noch mal eine kleine Ergänzung
Sowie ich die Originale Antenne einstecke, ist der Empfang um mindestens ein Satelliten schlechter
Ich werde mir wohl eine neue Außenantenne bestellen, zumal mein DAB+ Empfang außerhalb Hamburgs auch gleich schlechter wurde
Dann bin ich mal gespannt, wie ich den Papphimmel raus bekomme
Schönes Wochenende noch und viel Spaß Morgen bei Toyota
Gruß Mike
Beiträge von CH-R Mike
Hallo Tom,
Direkt über eine Antenne das Blechdach ???
Mittlerweile hat sich über Hamburg der Himmel zugezogen
Und dadurch ist wohl das GPS Signal schwächer geworden
Sowohl unterm Dach wie auf dem Dach ist gleich schlecht
Gruß Mike -
Hallo Tom,
wie soll ich sie jetzt spontan unterm Dachhimmel bekommen
Ich klemme Sie noch mal kurz zwischen Dachhimmel und Sonnenblende und werde berichten
Gruß -
Und jetzt wieder die Originale GPS Mouse, wo immer sie auch verbaut ist
Ich habe immer ca. 10 Minuten nach Navi starten gewartet bis ich die Bilder gemacht habe
mini_2019-09-06 16.53.53.jpgIch habe keine große Erwartung in solch 10€ GPS Mouse gehabt
Eigentlich habe ich sie nur bestellt, weil das der Billigste und schnellste weg war an ein Fakra Stecker zu kommen um zu sehen ob er mit dem Navi Anschluss Kompatibel ist
Jetzt weiß man zumindest wenn man auf ein anderes Antennensystem umrüstet, welche Kabel mit Stecker man braucht
Gruß Mike -
Jetzt Tapfer sein, jetzt liegt die GPS Mouse unterm Beifahrer Sitz
mini_2019-09-06 16.42.17.jpg -
Moin moin,
die 7,37€ GPS Mouse ist eben gekommen
Ich habe vorsichtig von dem Fakra Stecker das Gehäuse abgedremelt das die Kontakte frei liegen
Die Maße der Kontaktierung ist bis auf 0,2mm am Außenmantel gleich
Das ganze vorsichtig !!!!!! ins Navi gesteckt
Tata GPS Mouse gehtDa ist die GPS Mouse auf dem Dach gewesen
Das könnte man alles mit ein Drehknopf in der Mittelkonsole lösen
Nur Toyota hat es noch nicht erkannt -
Moin,
Ich habe gestern noch ein Stündchen gegoogelt und nichts gefunden
Das einzige was ich herausgefunden habe ist, das der DAB+ Anschluss den gleichen Stecker hat allerdings Spiegelverkehrt
Ich habe mir mal eine GPS Mouse mit Fakra Stecker bestellt, unter Umständen kann man damit zumindest die Kontaktierung verwenden
Stecker Gehäuse kann man zu not selbst Herstellen
Ich melde mich wenn es was Neues gibtGruß Mike
Danke,
versuche ich Morgen mal
In Hamburg ist das I-Net zusammengebrochen
Ich kann kaum noch Seiten aufrufen
Gruß Mike -
Ich habe es endlich mal geschafft das Navi freizulegen
Toll, was habe die den da ein Stecker verbaut???
Bis jetzt bin ich nicht fündig geworden mit was für ein Adapter man arbeiten könnteJemand ein Tipp
Gruß Mike
