super und Danke für deine wirklich schnelle Antwort!
Schönen Tag und Gruß
Einfach den Radio Knopf 5-10 Sekunden gedrückt halten, dann startet das Display neu in den normalen Modus.
Alles anzeigenDiagnosemodus:
1. Zündung ein
2. Radio aus (Lautstärketaste drücken)
3. Bildschirm aus
4. Rechte obere Taste (CH) 5 mal drücken
5. Rechte zweite Taste (TRACK) 5 mal drücken
wie verlasse ich den Diagnosemodus einfach wieder den Zündungsknopf drücken?
Danke,
Beim FL hab ich das bisher noch nicht getestet.
bei meinen 2021, 2L GR geht das wenn ich es auslese.
Es gibt auch Nutzer die 0W30 fahren um im Heißbereich noch reserven zu haben.
genau so mache ich es bei meinem 2.0 GR, hier kommt ein 0w30 Castrol Edge rein.
Möchte aber jetzt kein Motorenöl Thema lostreten:-)
Alles anzeigenDas ist wohl auch der Grund, wieso der Tankdeckel bei Toyota links ist?
Irgendwann hab ich mal gelesen, dass der kleine Pfeil am Tanksäulensymbol der Füllanzeige einen Hinweis gibt, auf welcher Seite der Tankdeckel ist. Das ist eine hübsche Erinnerungshilfe.
da hast du absolut recht. Der Pfeil dafür soll auch in der EU so genormt sein.
für ist das Orange Babie Drying Towel absolut Top!
Mit diesen Handtüchern brauchst du gar nicht richtig "wischen" sondern auflegen und nur wenig bewegen.
Das Wasser wird aufgenommen und nicht mehr auf den Lack abgegeben.
Hänge es nach dem Abtrocknen vom Auto auf damit es trocken wird.
Habe es seit 2013.
...ich bei ready on über 14 volt. (ausgelesen via obd schnittstelle)
liest du es mit Torque Pro aus?
Danke,
@bijou1
Danke für deine Antwort!
Werde mal danach suchen.
Übrigens wurden bei der Inspektion auch beide Rückrufaktionen für mein Auto abgearbeitet (Radarsensor und irgendwas mit dem Multimedia-Display)
betrifft die Rückrufaktionen alle C-HR sprich die 1,8er und 2,0er und auch neue Baujahre?
Meiner wäre 11.2021...
Danke,
meine orig. 19" Alu vom GR-Sport wurden beim FTH mit 120Nm angezogen, er meinte die 105 seien zu wenig für die Aluräder.
Bei meinen GT86 wurden auch die OZ Felgen lt. Datenblatt mit 120Nm angezogen.
Eventuell liegt es an den Flachsitz Muttern von den orig. C-HR 19" Felgen für den 2.0 GR-Sport.
Die OZ am GT86 waren 60° Kegelbund Muttern.
Werde mal eine Mail Anfrage an den Hersteller schicken.
Irgendwo habe ich den gelesen der die Felgen für den C-HR macht.
