Alles anzeigenHabe mal die Batterie ausgemessen, kann jemand die Werte interpretieren?
Stromspannung 11,86 V
Bewertet 260 CCA
Gemessen 337 CCA
Widerstand 9,08 Ω
Leben (SOH) 100%
Ladezustand 37% --- ganz schön niedrig oder?
Danke im Voraus.
Habe mir nochmal dein Messprotokoll angeschaut.
Der Widerstandswert kommt mir etwas komisch vor. Eigentlich zeigen die Prüfgeräte den Innenwiderstand der Batterie an.
Der sollte im Bereich so um die 5-6 mOhm betragen.
Sollte der Widerstandswert stimmen und du hast dich nur in der Einheit geirrt sollte deine Batterie nicht mehr in Ordnung sein.
Wenn du ein Zangenamperemeter und einen Spannungsmesser hast kannst du das ganz einfach ausrechnen.
Die Leerlaufspannung messen. z.B. 12,7V
Dann das Licht einschalten und Batteriespannung und Strom messen.
Jetzt wird die Spannung z.B auf 12,5V absinken und sich ein Strom von vielleicht 30A ergeben.
Du brauchst jetzt nur noch die Differen der Spannung durch den Strom dividieren und es ergibt sich der Innenwiderstand der Batterie.
In diesem Fall 0,2V/30A = 6.6mOhm
