Ja Micha, das wird dir kein Händler erzählen.
Ich wollte eine Probefahrt mit einem Corolla machen und der lief auch nicht.
12V Batterie leer.
Wenn das mehrmals passiert hat der Käufer keinen Spaß.
12V Batterie leer.
Die Pannenstatistik des ADAC hat ja das Batteriethema wieder zum Leben erweckt.
Das Ergebnis ist wohl unschwer zu erkennen.
Durch weniger fahren ergibt sich ein erhöhtes Batteriesterben. Und da ist es egal von welchem Hersteller die Batterie kommt. Die Chemie lässt sich eben nicht ändern, und somit auch nicht die Bildung von Bleisulfat an den Elektroden. Dieses Sulfat bildet sich sofort bei der Entladung und löst sich wieder bei der Ladung. Liegt die Ladespannung über einen längeren Zeitraum zu niedrig (und da reden wir nur über Tage) bilden sich grobkörnige Kristallstrukturen die sich durch einen Ladevorgang nicht rückgängig machen lassen. Die Batterie ist also dauerhaft durch einen zu hohen Innenwiderstand geschädigt.
Passiert das öfter ist so eine Batterie auch mal nach 2 Jahren hinüber.
Wer also einmal die Woche die Mutti zur Fußpflege bringt und noch einmal zum einkaufen fährt hat da wohl ehr schlechte Karten.
Warum der C-HR in der Statistik jetzt so schlecht abgeschnitten hat könnten auch andere Gründe haben.
Zu hoher Entladestrom bei ausgeschaltetem Auto
Zu konservatives Lademanagement
Die Batterien werden in den Autohäusern zu selten geladen
Das Fahrzeug wird eher von der älteren Fraktion gefahren. (Rentner)
Wenig verkaufte Fahrzeuge
Die Mutlu Batterie spielt da eher eine untergeordnete Rolle.
Hier im Forum gibt es eine Hand voll Leute die da ordentlich Wind machen und dann noch ein paar Trittbrettfahrer.
Wer täglich ein paar Km abspult wird keine Probleme bekommen.
Also muss Toyota ran, da ist natürlich ein neuer Batteriehersteller die günstigste Lösung.
Ansonsten müsste vermutlich HW gewechselt werden.
Warten wir mal zwei Jahre ab.
Lese dich mal hier ein, da ist alles schon beschrieben.
Bin die ganze Woche jeden Tag über die A40 nach Siemens in Essen geöckelt und hatte nur eine schwache Ausbeute.
Einen Popel grünen (sehr selten) und einen grauen VFL.
Beide wurden von weiblichen Fahrern gelenkt.
Man kann ja da im Dauerstau immer schön gucken.
Für Kurzstreckenfahrer trifft das vielleicht zu. Aber wenn der Innenraum einmal runter gekühlt ist sollte das kein Problem sein. Da der Klimakompressor elektronisch geregelt ist hat das natürlich immense Vorteile. Standard Klimaanlagen werden über eine elektrische Kupplung zugeschaltet da läuft dann der Kompressor immer voll mit.
Wenn es draußen 30 Grad sind ist es unklug sie auf 20 Grad zu stellen. Die Innentemperatur sollte immer der Außentemperatur angepasst werden.
In der Automatik schaltet sie ja zu erst auf Umluft um die Abkühlzeit zu verkürzen.
Ich finde die Regelung im C-HR sehr gut. Mann kann alles nach seinen Wünschen einstellen.
Was ich nicht genau weiß ist ob die Klimaanlage bei der Inspektion auch desinfiziert wird.
An meinem Qashquai hatte ich das Problem das die Klimaanlage vereiste wenn die Innentemperatur zu kalt eingestellt wurde. Dann hast du innen eine Sauna.
Das konnte auch die Werkstatt nicht lösen.
Ich habe die Klimaanlage nur im Winter aus und schalte sie nur ein wenn die Scheiben beschlagen.
Uhudler hat einen Turbo, der hat andere Grenzen:
Anhängelast bis 12% Steigung 1300 kg
Anhängelast ungebremst 720 kg
Habe ich nicht gesehen. Danke
Sieht chic aus.
Zigeunerhaken ist auch schon dran ,
Und denk an die geringe Anhängelast von 750 kg .
Einfach 1 o. 2 Grad höher stellen.
Guter Kurs
Sehe ich das richtig, unterschiedliche Preise für ein und die selbe Leistung? Ok, ein paar Prozent mehr oder weniger könnte ich ja noch verstehen aber was ich hier so lese...
Das ist bei anderen Herstellern auch.
Ein kleiner Händler in der Pampa ist meistens günstiger wie in einer Großstadt.
