Beiträge von robin53
    robin53 kann es sein, dass du in dem Multimediaanzeigenmenü selber die Sachen neu geordnet hast und dadurch der DAB+ Button versteckt ist?
    Hi, nö, wüsste auch gar nicht wie das funktioniert..:D Habe die Medien Kacheln auf einem Schirm, da kann ich auch nicht verschieben oder so.Aber ich schau mal ob ich den Draht habe.Ich habe AM,FM, AUX,USB, Bluetooth,iPod, hab ich was vergessen? Aussser DAB+ ;)
    Ich bilde mir halt ein das ich ne DAB Kachel gehabt habe und nach dem Reset nicht mehr.Aber wie gesagt vielleicht hab ich das geträumt....
    Bei mir funktioniert der Link leider auch nicht, dachte mein Threat passt gut hier dazu, aber solls so sein... Vielleicht kannst Du mir auch noch schreiben wie ich das Thema " kann es sein das die Kachel DAB einfach am Display verschwinden kann" suchen kann?? :/
    Aber die DAB-Antenne ist bei C-HR bis 11/2019 als Kupferfaden links vom Innenspiegel auf den oberen Rand der WSS aufgedampft.
    Ab 11/2019 ist die DAB-Antenne in der Finne oben auf dem Dach integriert.
    Danke werde ich gleich mal nachsehen.......
    Gruß Robin
    Hi, blöde Frage, wo befindet sich die DAB Antenne wenn man DAB hat?Ich bilde mir ein das ich DAB hatte aber nach rücksetzten auf Werkseinstellungen ist DAB nicht mehr bei den Medien dabei.Vielleicht irre ich mich ja auch, hmm..:rolleyes:
    Grüße
    Robin
    Hab die Cam heute bekommen, also das neuere Model was Du auch bestellt hast.Ist super klein und bin sehr zufrieden damit.:thumbup:
    Hab die Cam immer direkt auf der Powerbank, hält ca.4 Tage mit Parküberwachung.Danach tausche ich gegen eine volle Powerbank.
    Ok, dann ist sie defekt, die ist ziemlich neu und rastet auch ohne Probleme ein (grünes Fenster). Egal mit oder ohne Schlüssel und welcher Stellung das Schloss hat, ich kann immer den Hebel runterdrücken und die AHK entriegeln und rausziehen.Habe auch schon gestern mit WD40 bearbeitet, keine Änderung.:(
    Hi, hab die Aukey FHD 1080p seit 3 Tagen um 50EUR und bin zufrieden.Keine Störungen super klein und macht was sie soll. TOP Nachtsicht und Park Überwachung.Lässt sich auch in alle Richtungen drehen.Gibt es bei A++++. Habe vorher drei andere im Test, die war die beste.hängt bei mir auf nem Akku Pack.Schau mal falls interesse.....:thumbup:
    Also, bei einer Schlüsselstellung (Schlüssel abgezogen) lässt sich der Knauf nicht mehr reindrücken aber der Hebel lässt sich runterdrücken und der Zapfen vorne lässt sich entriegeln.X/ In der anderen Schlüsselstellung lasst sich der Knauf drücken aber ebenso der Hebel runterdrücken.Macht beim Hebel keinen Unterschied, nur beim Knauf drücken.Denke das ist defekt.Wenigsten wird er grün beim einrasten und ich kann was dranhängen.:D
