Heute schaffe ich es nicht mehr, kann morgen Nachmittag mal die Anleitung kopieren. Kannst du mir per PN deine Email senden?
Mach ich, Danke......
Hi, ich kann ja die AHK einrasten und auch wieder rausziehen, nur versperrren kann ich das Ding nicht.Was meinst du mit "Knauf"? Den Hebel rechts da wo das Schloss dran ist? Hast Du auch eine horizontle AHK? Bei mir wurde vom Vorbesitzer die AHK vom Toyota nachträglich eingebaut, deshalb keine Bedienungsanleitung So kann jeder die angebrachte AHK mitnehmen, weil eben nicht versperrbar...
Hi, mal ne Frage.
Habe die horizontale AHK direkt von Toyota eingebaut.Wie versperrt man die genau? Sie rastet ein (grün) aber egal wie ich den Schlüssel danach drehe ich kann sie immer mit Hebel nach ganz unten drücken entriegeln/öffnen.Entweder bin ich zu blöd oder der Sperrmechanismuss ist defekt.Gibt es da Erfahrungen bzw eine Bedienunganleitung?
Gruß Robin
Meiner ist EZ 5/2017 HIC ohne LED, Toten Winkel warner und Lenkradheizung.Sonst alles drinnen.Stimmt. war eindeutig das Navi mit den piepton, find ich ja gut aber leider viel zu laut....
Die Schildererkennung piepst doch auch 2 oder 3x wenn man über der Geschwindigkeit ist. Die Standardeinstellung ist doch 2km/h über Schildwert. Ist man drüber piepst er.
Hab da 10kmh eingestellt, war es aber nicht, der Piepton ist da ja noch angenehm.Es war wahrscheinlich das Navi bei Bilzzern.
ich habe jetzt mal alles durchgesehen und da wo ich gefunden habe "nur visuell" eingestellt.
Ich denke es war bei mir der Radar Warner im Navi. Jetzt ist Ruhe.
Den Toten Winkel Warner hab ich definitiv nicht, sehr ärgerlich.
Sonst ist alles an Bord..
Danke für die Tipps
Was meinst du genau mit "anderer Modus"? Mein Piepen kommt nur beim fahren.
Guten Morgen,
Danke euch für die vielen Tipps.
Navi Blitzer könnte es sein angezeigt wird aber nichts im Display. Schau ich mir heute noch an.
Ebenso der Spuhrhalter, bilde mir ein das er gestern bei einer Fahrbahnverengung (dreispuhrige Baustelle) öfters gepiept hat.
Na wenigstens kann ich nicht einschlafen beim fahren, der Alarm weckt jeden auf.
Wenn ich den "Fehler" gefunden habe meld ich mich wieder.
Wegen BSM werde ich nochmals im kleinen Display schauen und vielleicht gleich mal auf Werkseinstellungen zurück setzen.
Mich wundert es , denn der ist ja nicht sooo unwichtig bei der breiten C Säule.
Da könne ich auf andere Dinge eher verzichten bzw. wäre schön wenn dann wenigstens die Spiegel auf TW geteilt wären.
Grüße Robin
Danke fürs Feedback, das PCS dürfte es nicht sein hat bis jetzt einmal reagiert als ich auf einem Stau gefahren bin und es wurde "Bremsen" angezeigt.
Das 2x Piepen ist extrem laut das ich mich richtig erschrecke, sehr seltsam.
Werde vielleicht mal meine "Helferlein" einzeln abschalten ob sich dann was ändert.
Ziemlich lästig das Piepen......
Hallo Leute,
Habe gestern meinen Wagen bekommen und bin schon ziemlich weit mit den ganzen Extras gekommen.Ist schon ein tolles Fahrzeug.
Habe aber zwei Fragen die mir nicht klar sind.
1. manchmal piept der Wagen rasch zweimal sehr laut während der Fahrt und ich habe keine Ahnung warum, dürfte ein Alarm sein aber eigentlich mache ich nichts falsch.
Bin in der Spur, fahre nicht zu schnell und mache auch sonst nichts aussergewöhnliches.Angezeigt wird nichts im Display.
2. Ich habe den HIC und denke ausser der Lenkradheizung alles drinnen, aber ich vermisse den Toten Winkel Warner.
Kann es sein das der nicht dabei ist? Wie kann ich feststellen ob ich den habe, im Spiegel leuchtet mal nichts und im Menü habe ich auch nichts gefunden.
Muss man den erst irgendwie aktivieren?
Danke für eure Hilfe, hoffe ich stelle mich nicht zu blöd an, aber ist mein erster Toyota.
Liebe Grüße
Robin
