Servus,
ich bin der erste C-HR der seinen Heckwischer gecleant hat. Wie das ganze geht, seht ihr hier:
Hinweis: Diese Anleitung wurde von Alexander Hofmann erstellt und im besten Wissen & Gewissen fotografisch dokumentiert. Für unsachgemäße Anwendung, fehlendes Wissen, defektes Werkzeug oder Beschädigungen während des Einbaus am eigenen Fahrzeug oder den Anbauteilen wird keine Haftung übernommen. Diese Anleitung stellt lediglich ein „So geht’s“ dar und ist kein offizielles Dokument! Bitte die Anleitung zuerst einmal vollständig ansehen. Es ist wirklich jeder Teilschritt extra festgehalten. Bei Fragen bitte an alexander.hofmann.84[at]gmx.de wenden. Vielen Dank und viel Spaß beim Nachbauen.
ANLEITUNG ALS PDF Toyota C-HR | Einbauanleitung | Heckwischer cleanen
chr-forum.de/gallery/image/1523/ |
To Do: Nochmal winken. Benötigtes Werkzeug: Linke oder rechte Hand. Je nach Belieben dem Heckwischer noch einmal winken. |
chr-forum.de/gallery/image/1516/ |
To Do: Abdeckkappe zur Fahrerseite hin aufklappen Benötigtes Werkzeug: 1 bis 2 Hände |
chr-forum.de/gallery/image/1513/ |
To Do: Mutter lösen Benötigtes Werkzeug: 10er Nuss oder Maulschlüssel |
chr-forum.de/gallery/image/1517/ |
To Do: Heckwischer vorsichtig nach oben Abnehmen Benötigtes Werkzeug: 2 Hände |
chr-forum.de/gallery/image/1515/ |
To Do: Heckklappe öffnen und alle 5 Serviceklappen in der Verkleidung entfernen Benötigtes Werkzeug: kleiner Schraubendreher, Skalpell, etc. Hinweis: hierüber (Serviceklappen) kann z.B. auch die Kennzeichenbeleuchtung ganz einfach auf LED gewechselt werden |
chr-forum.de/gallery/image/1527/ |
To Do: Verkleidungen um die Heckscheibe lösen. Erst mittig, dann seitlich. Benötigtes Werkzeug: 2 Hände, behutsam ziehen, sind nur geklippt |
chr-forum.de/gallery/image/1528/ |
To Do: Nichts. Ansicht der Positionen der Klipse in den Verkleidungen. Benötigtes Werkzeug: - |
chr-forum.de/gallery/image/1518/ |
To Do: Verkleidung der Heckklappe lösen. Benötigtes Werkzeug: 2 Hände, behutsam ziehen, ist nur geklippt |
chr-forum.de/gallery/image/1525/ |
To Do: Heckwischermotor an den 3 Verschraubungen lösen. Benötigtes Werkzeug: 10er Nuss oder Maulschlüssel |
chr-forum.de/gallery/image/1519/ |
To Do: Heckwischermotor herausziehen und Stecker lösen. Benötigtes Werkzeug: 2 Hände |
chr-forum.de/gallery/image/1522/ |
To Do: Heckwischer-Kabel mit Kabelbinder an restlichem Kabelbaum befestigen. Benötigtes Werkzeug: 1 bis 2 kleine Kabelbinder |
chr-forum.de/gallery/image/1529/ |
To Do: Abdichtungsring von außen vorsichtig abziehen. Benötigtes Werkzeug: 1 bis 2 Hände |
chr-forum.de/gallery/image/1511/ |
To Do: Nichts. Abmessung des Wischerlochs in der Scheibe 36 mm. Benötigtes Werkzeug: - |
chr-forum.de/gallery/image/1530/ |
To Do: Nichts. Abmessung des Echtglasstopfens laut Hersteller 34,5 mm. Benötigtes Werkzeug: - |
chr-forum.de/gallery/image/1521/ |
To Do: Auf die Heckscheibe von außen einen geraden Gegenstand befestigen. Ich habe eine kleine Sägelehre verwendet. Hinweis: Geht nur darum, dass der Stopfen von außen her bündig mit der Scheibe ist & nicht übersteht. Benötigtes Werkzeug: je nach Belieben |
chr-forum.de/gallery/image/1526/ |
To Do: Nichts. Komplettansicht von außen aufgeklebter Gegenstand. Benötigtes Werkzeug: - |
chr-forum.de/gallery/image/1520/ |
To Do: Glasstopfen mit mitbestelltem Scheibenkleber präparieren. In diesem Fall gilt: VIEL HILFT VIEL! Benötigtes Werkzeug: - |
chr-forum.de/gallery/image/1524/ |
To Do: Glasstopfen von innen einsetzen und mit einem dünnen Streifen von innen fixieren. Lage außen kontrollieren. Am besten über Nacht trocken lassen. Benötigtes Werkzeug: - |
Ich habe heute leider kein Foto für dich. |
To Do: Alle Fixierungen außen entfernen. Von außen die entstandene Fuge großzügig mit Scheibenkleber auffüllen und verreiben. Erneut am besten über Nacht trocknen lassen. Den durchgetrockneten Überstand des Klebers wegpolieren. Ich habe einen Dremel mit sehr weichem Polierkopf verwendet. Verkleidungen rund um die Heckscheibe als erstes wieder einbauen. Dann die große von der Heckklappe an sich. Benötigtes Werkzeug: - |
chr-forum.de/gallery/image/1531/ |
ACHTUNG: Die Clipse der beiden L-förmigen Verkleidungen drücken sich in die Kofferraumklappe wenn man die Verkleidung abzieht und wieder reindrückt. Also entweder vollständig abziehen oder vollständig montieren. Nicht nachdrücken! Diese müssen dann aufwändig mit Endoskopkamera und Endoskopzange herausgeholt werden. Ging mir nämlich so. Außerdem kosten 6 dieser kleinen Clipse fast eine halbe Tankfüllung. Benötigtes Werkzeug: starke Nerven |
chr-forum.de/gallery/image/1532/ |
To Do: Sich wie ein dickes Kind in der Pommesbude freuen. Benötigtes Werkzeug: - |
ANLEITUNG ALS PDF Toyota C-HR | Einbauanleitung | Heckwischer cleanen :!: :!: :!:
Viel Spaß beim Nachmachen.
Bei Interesse an einer Sammelbestellung für die Stopfen, gerne per PN an mich wenden.
