War doch mal Thema hier,mit mechanischem Schlüssel.
Man entsperrt,wenn man den Schlüssel rechts rum dreht,also genau entgegengesetzt was einem sein Hirn vorgibt 🤔☺️
VG Flavio
VG Flavio
Hallo Lqd88
Ich und viele andere hatten das gleiche Problem mit der Mutlu Starterbatterie.
Meine zerbröselte es nach 1,5 Jahren .
Bei mir liegt sie auch im Kofferraum und da bekommst du die silver oder auch die blaue von Varta rein.
Ich habe mich für die Blaue entschieden,weil ich die auch in meinem Vorgänger Fahrzeug drin hatte und es nie Probleme damit gab.
Also online bestellen,,,evtl.vor dem Einbau voll laden,,selbst einbauen,,,,fertig.
Aufs Pfand entschuldige.. drauf geschissen 😄 und ab auf den Wertstoff Hof damit.(ist kostenlos)
Liebe Grüße Flavio
Alles anzeigen
Du benötigst einen USB-Stick mit ab 16GB und mit FAT32 formatiert, weil das Update ist um 12GB groß. Das Update "kaufst" Du online bei toyota.de (3 Jahre kostenlos, also für 0 Euro), nachdem du in deinem Account eingeloggt bist und dort auf die Multimediaeinheit gehst. Anschließend findest Du im Warenkorb das Update zum Download, welche als .ZIP-Datei heruntergeladen wird. Aus der .ZIP den Ordner "FMU" mit allen Dateien darin entpacken und diesen Ordner in das Hauptverzeichnis des Sticks kopieren.
Sobald der Stick nun an den USB-Anschluss im C-HR gesteckt wir, erkennt das MM19 das Update und es erscheint eine Meldung welche fragt, ob das Update installiert werden soll. Bitte daran denken, dass es auf der Downloadseite einen Installationscode gibt, den das MM19 abfragt bevor installiert wird. Also ausdrucken, oder aufschreiben.
Die Installation von Stick dauert bis zu 1 1/2 Stunden, darf aber beliebig oft unterbrochen werden und setzt nach erneutem Einschalten des MM19 - nach Rückfrage -, dort an, wo zuvor aufgehört wurde. Bitte auch daran denken, unbedingt in "Ready" des C-HR machen, da die 12V-Batterie ansonsten leer laufen könnte bei der Aktion.
Hallo Ralf
Vielen lieben Dank für Deine Mühe und sehr gute Erklärung!
Habe das Update jetzt wieder over Air gemacht.....2 Std. 4 Gebiete .
Ich werde mir einen dicken Stick zulegen und das nächste Mal , Deine Vorgehensweise aneignen.
Euch Allen ein schönes Wochenende
VG Flavio
Danke für den Tipp Ralf
Ich wüsste Ehrlicherweise gar nicht wie das mit dem Stick funktioniert.
Sprich.....wie bekomme ich die Datei auf den Stick......wie groß muss er sein..... Formation usw.
Und auch ehrlich gesagt, reichen mir die 4 Gebiete zum downloaden, weil ich genau weiß, dass mit meinem CHR niemals nach zb. Kasachstan fahre 😉😁
VG Flavio
Vielen Dank Ottili für die Info
Dann werde ich mich heute ans Update machen.
Ich mache das Update over the Air,was bis jetzt immer sehr gut funktioniert hat.
Damit natürlich eine Spritztour verbunden, weil es schon sehr am Ladesystem zerrt.
VG Flavio
Flavio CHR GR Ja, zu dem Thema gibt es hier bereits eine Menge an Beiträgen!
Ja ich weiß,,,,aber nichts erleuchten des .😉☺️
denke schon. Trotzdem würde ich vor dem Winter
Ich habe mir ein voltmeter von Ansmann für den Zigarettenanzünder in der Mittelarmlehne gekauft.
Die Werte,die mir angezeigt werden lauten.......ich fahre an ...14,4 Volt....nach ca 2 km 12,4 Volt und die 12,4 Volt bleiben dann ,bis ich die Fahrt beendet habe.
Wenn ich dann die nächste Fahrt antrete , werden mir die gleichen Werte wieder angezeigt . 14,4 / 12/4 Volt.
Und soweit wie ich das verstanden habe sind 12,4 Volt die untere Range der Batterie.
Kann es denn sein, daß das Batterie Lademanagement vom CHR fehlerhaft ist?
Viele Grüße Flavio
Genau wie Werner schreibt....meine Frau kurz in den Supermarkt....ich warte im Auto und spiele bisschen im BC rum..... natürlich auch mit Musik 😉
Nach ca.15 Min. Lichtorgel und 12 v Mutlu Akku leer.
Toyota Händler angerufen,ihm das so geschildert.....ich fragte obs ein Garantiefall wäre......weil ich ja noch Neuwagengarantie hätte BJ 12.21......ER darauf am Tel......Nein keine Garantie,wenn man im Auto sitzt und Musik hört 😁
Er kam nach einer std . und überbrückt mich...... Rechnung 35 Euro.
Wieder Zuhause habe ich mir die Blaue von Varta für 65 Euro im Netz bestellt und ohne Probleme selbst eingebaut.
Ich hoffe damit habe ich jetzt mal eine Zeit lang Ruhe. Ich sehe irgendwie nicht ein,bei einem Auto von 35.000 Euro,mit ner Powerbank durch die Gegend fahre.
Sollte mir das wieder passieren , würde ich den CHR wahrscheinlich verkaufen.
Obwohl ich sonst,,,,,bis auf die Toyota App.....zufrieden bin.
Liebe Grüße von der schönen Mosel 😊. Flavio
Hallo Klaus
Das ist interessant, daß es bei Dir funktioniert . Ich dachte für mich das es vielleicht eine Ländergrenze für DAB gibt , oder das man evtl. DAB+ braucht.
Bin schon bisschen enttäuscht über mein DAB, vor allem weil ich nie DAB in den Autos davor hatte. Deswegen sagte ich mir,,,,der nächste Wagen muß DAB haben.
Naja gibt Schlimmeres,,,, will mich jetzt auch nicht weiter an dem Thema aufhängen.....dachte nur es wäre ein Bedienungsfehler von mir.
Vielen Dank allen für Eure Unterstützung 👌
Danke @Beacon für Deine Erklärung .
