Der von mir zuvor erwähnte Carista-Adapter kann angeblich all das hier, sollte man dann folglich auch beim FTH freischalten lassen können:
Chassis und Motor
Neigung und Wippen der Karosserie durch Drehmomentkontrolle verringern (für nachgerüstete Aufhängung deaktivieren)
Ein / Aus
Klingeltöne und Warnungen
Gurtwarner-Klingelton (Fahrer)
Aktiviert / Deaktiviert
Gurtwarner-Klingelton (Beifahrer vorn)
Gurtwarner-Klingelton (Beifahrer hinten)
Klingelton, wenn der Schlüssel im Fahrzeug gelassen wird
Klingelton, wenn Scheinwerfer angelassen werden
Ja / Nein
Schlüssel-im-Zündschloss-Klingelton
Langsam / Mittel / Schnell
Fernbedienung schwache Batterie Warnung
Ein / Aus
Fahrerassistent
Empfindlichkeit des Kollisionswarnsystems (PCS): letzten Zustand speichern
Voreingestellter Abstand für Alarm des Kollisionswarnsystems (PCS), wenn der PCS-Schalter aus- und wieder eingeschaltet wird
Weit / Letzte Distanz speichern
Voreingestellter Abstand für Alarm des Kollisionswarnsystems (PCS), wenn die Zündung bei ausgeschaltetem PCS eingeschaltet wird
Voreingestellter Abstand für Alarm des Kollisionswarnsystems (PCS), wenn die Zündung bei eingeschaltetem PCS eingeschaltet wird
Ausparkhilfe (RCTA)
Helligkeit der Anzeige des Totwinkel-Assistenten
Dunkler / Heller
Zeiteinstellung für die Erkennung sich nähernder Fahrzeuge im Totwinkel-Assistenten
Nur Totwinkel / Früh / Normal / Spät
Heizung und Klima
Umluftmodus automatisch einschalten, wenn Klimatisierung eingeschaltet ist
Ja / Nein
Düsen für Außenluft öffnen, wenn Zündung eingeschaltet wird
Ja / Nein
Gebläsedrehzahl automatisch erhöhen, wenn vorderer Entfroster eingeschaltet ist
Ja / Nein
Lüfterdrehzahl erreicht ihren Sollwert …
Langsam / Normalerweise / Schnell
Klimatisierungsleistung
Automatisch / Volle Leistung
Ionische Luftreinigung
Instrumente: Displays und Navigation
Dimmempfindlichkeit der Instrumentenbeleuchtung
Am dunkelsten / Dunkler / Normal / Heller / Am hellsten
Rückstellempfindlichkeit der Instrumentenbeleuchtung
Motorstartanzeige
Ein / Aus
ECO-Drive-Anzeigebereich
Ein / Aus
ECO-Drive-Anzeigeleuchte
Ein / Aus
Kilometerzähler nach dem Ausschalten der Zündung für … anzeigen
30 Sekunden / 1 Minute / 10 Minuten / Aus
Lichter: Automatische
Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS)
Aktivierungsschwelle automatische Scheinwerfer
Lichter: Außenbeleuchtung
Automatischer Spurwechsel-Blinksignalzähler (Autoflasher)
Aus / 3 x Blinken / 4 x Blinken / 5 x Blinken / 6 x Blinken / 7 x Blinken
Außenbeleuchtungssteuerung
Dauer Coming-Home Lights
30 Sekunden / 60 Sekunden / 90 Sekunden / 120 Sekunden
Äußeres Footlight einschalten, wenn sich Smart Key im Bereich befindet
Ja / Nein
Äußeres Footlight einschalten, wenn Türen per Fernbedienung entriegelt werden
Ja / Nein
Äußeres Footlight für… einschalten
Aus / 7 Sekunden / 15 Sekunden / 30 Sekunden
Lichter: Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtungssteuerung
Innenbeleuchtung bei Abschalten des Motors einschalten
Ja / Nein
Innenbeleuchtung beim Entriegeln der Türen einschalten
Ja / Nein
Innenbeleuchtung einschalten, wenn Smart Key im Bereich
Ja / Nein
Innenbeleuchtung nach … dimmen
Innenbeleuchtung an Footlight gekoppelt
Ja / Nein
Leuchten an Innentürgriff und Mittelkonsole gedämpft einschalten (Flächenbeleuchtung), wenn die Zündung eingeschaltet und die Gangschaltung nicht in Parkposition (P) ist
Ja / Nein
Verriegeln: Automatisch
Funk-Türverriegelung
Türen automatisch wieder verriegeln, wenn eine Tür entriegelt, aber nicht innerhalb von … geöffnet wird
30 Sekunden / 60 Sekunden / 120 Sekunden
Verriegeln: Piep und Blinken
Blinkersignale beim Ver-/Entriegeln per Fernbedienung
Ja / Nein
Verriegeln: Türen und Alarmsignal
Türen per Fernbedienung entriegeln
Fahrertür auf ersten Druck, alle auf den zweiten / Alle Türen auf ersten Druck
Türen mit physikalischem Schlüssel entriegeln
Türen mit Smart Key entriegeln (Türgrifftaste)
Maximale Anzahl konsekutiver Verriegelungen/Entriegelungszyklen über Berührungssensoren
Unbegrenzt / 2 mal
Warnton (Signal), wenn sich die Tür nicht verriegeln lässt, weil sie noch offen ist
Ja / Nein
Warnton (Signal), wenn beim Verriegeln der Türen noch ein Fenster offen ist
Ja / Nein
Verriegelung: Smart Key
Überwachung für Autoschlüsselsignal nach … anhalten
0 - 5 Tage
Nach dem Verriegeln mit dem Smart Key kein erneutes Entriegeln innerhalb von diesem Zeitraum zulassen:
0,5 Sekunden / 1,5 Sekunden / 2,5 Sekunden / 5 Sekunden
Smart-Key-Position zum Starten des Fahrzeugs
Vordersitze / Irgendwo im Fahrzeug
Kofferraum mit dem Smart Key öffnen
Deaktiviert / Doppelklick / Langer Druck
Parksensoren
Warntonlautstärke des Einparksensors
Niedrig / Mittel / Hoch
Einparksensoren in Neutralposition (N) aktivieren
Ja / Nein
Einparkhilfen-Sensorbereich, vorne seitlich
Kurz / Lang
Einparkhilfen-Sensorbereich, hinten Mitte
Kurz / Lang
Fenster und Schiebedach
Fenster durch langen Druck auf Fernbedienungstaste öffnen
Ein / Aus
Fenster durch langen Druck auf Fernbedienungstaste schließen
Ein / Aus
Fenster und Schiebedach durch Drehen und Halten des Schlüssels im Türschloss öffnen
Ein / Aus
Fenster und Schiebedach durch Drehen und Halten des Schlüssels im Türschloss schließen
Ein / Aus
Signalton beim Öffnen/Schließen der Fenster per Fernbedienung
Ja / Nein
Fahrerseitiges Fenster mit einem Tastendruck öffnen
Ja / Nein
Fahrerseitiges Fenster mit einem Tastendruck schließen
Ja / Nein
Beifahrerseitiges Fenster mit einem Tastendruck öffnen
Ja / Nein
Beifahrerseitiges Fenster mit einem Tastendruck schließen
Ja / Nein
Rear-left window single-touch-open
Ja / Nein
Linkes Heckfenster mit einem Druck schließen
Ja / Nein
Rear-right window single-touch-open
Ja / Nein
Rechtes Heckfenster mit einem Druck schließen
Ja / Nein
Beifahrerfenster mit einem Tastendruck über Schalter des Fahrers öffnen
Ja / Nein
Beifahrerfenster mit einem Druck auf fahrerseitigen Schalter schließen
Ja / Nein
Linkes Fondfenster mit einem Tastendruck über Schalter des Fahrers öffnen
Ja / Nein
Linkes Heckfenster mit einem Druck auf fahrerseitigen Schalter schließen
Ja / Nein
Rechtes Fondfenster mit einem Tastendruck über Schalter des Fahrers öffnen
Ja / Nein
Rechtes Heckfenster mit einem Druck auf fahrerseitigen Schalter schließen
Ja / Nein
Quelle: caristaapp.com/adapter
