Beiträge von luke
    Der liest mit einem Gerät eine Nummer jedes einzelnen Reifensensors drahtlos aus und dann wird diese Nummer mit der Toyota-Software einprogrammiert.
    Der musste jede Nummer dann abschreiben und konnte die nicht mit dem Auslesegerät übertragen.
    Ob man anhand der Nummer den Sensorhersteller erkennen kann weiß ich nicht, aber es wird nur die Nummer einprogrammiert und kein Hersteller angegeben.
    Hast du vielleicht einen anderen Händler in deiner Nähe den du mal fragen kannst?
    Man muss die Umstellung bei kalten Reifen durchführen.
    Ich hatte es am Anfang falsch gemacht, die Warnlampe ging sofort an bis die Reifen auf der Einstelltemperatur waren und dann ging die Leuchte während der Fahrt aus.
    Ich habe die Reifen beim Händler gekauft und die Sensoren einprogrammieren lassen aber Reifen nicht montiert.
    Die Reifen habe ich einige Wochen später selber montiert und auf die neuen Sensoren umgestellt.
    Zugegeben die Umstellung hab ich nicht wirklich gerafft aber nach zwei Tagen bekam ich die Warnlampe im Display weg.
    Im Steuergerät gibt es Platz für 2 Reifensätze, steht auch so in der Betriebsanleitung des C-HR.
    Du musst die Sensoren einmalig einprogrammieren lassen (bei wem auch immer) und dann über das Menu im Auto nach dem Wechsel selber umstellen.
    heute fahre ich nach Hause und denke was kommt da von hinten für ein Rauschen (Radio war aus).
    Ich dachte erst an Windgeräusche.
    Zu hause das Auto auf Parkposition gestellt aber das Rauschen ist immer noch da (Auto ist noch an).
    Ich mache die Tür auf gehe auf die Rückbank...Rauschen ist weg...
    Ich gehe wieder nach vorne mache die Türen zu, nach kurzer Zeit fängt das Rauschen wieder an...also gehe ich wieder nach hinten und mache die Tür zu...kurze Zeit später fängt das Rauschen wieder an. Ich dachte erst es käme von der Box und dann sehe ich den Lüftungsschlitz.
    Ich habe das Auto seit Mai aber das höre und sehe ich heute zum ersten mal.
    Mal gespannt ob das Morgen wieder angeht.
    Luke
    Ich habe mir die Sensoren einprogrammieren lassen.
    Am Samstag Reifen gewechselt, bei Probefahrt kein Problem.
    Heute auf dem Weg zur Arbeit...bind...Lampe im Display geht an.
    Am Firmenparkplatz rumprobiert ohne ende mit ohne Erfolg.
    Ich später nachhause gefahren mit Warnlampe im Display...als ich zu Hause war, dann nochmal die Initialisierung durchgeführt und dann schrieb er im Display Abgeschlossen und die Warnlampe blinkte 3 mal und ging aus (so wie es im Handbuch steht).
    Mal gespannt ob die Morgen wieder an geht oder aus bleibt.
    Die Betriebsanleitung ist in dieser Hinsicht bescheiden...zumindest was den Reifensatzwechsel angeht
    Denn Wagenheber habe ich mir mit den Winterreifen dazu gekauft.
    Du musst am Bordcomputer die Initialisierung durchführen aber das müsste bei dir fehlschlagen wenn der Sensor nicht einprogrammiert ist.
