Den Film kenne ich sehr gut. Ich hatte aber den C HR mit dem Toyota ProTect direkt bei Auslieferung behandeln lassen.
Deshalb ist der Film ganz leicht abzuwischen
Beiträge von Appels Ejon
Die Thule M kann ich Dir ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Bei der Montage öffne ich die Heckklappe. Dann Box drauf, etwas Spiel lassen aber vorne im Sichtbereich bleibt die unsichtbar. Hatte da noch nie Probleme. Die Box lässt sich von beiden Seiten öffnen. Das hat viele Vorteile.
Weiteres Plus ist, die frisst zwar viel sperriges Gepäck, aber ich bekomme die ganz alleine in den Keller durch ein frisch renoviertes Treppenhaus transportiert und in ca 2 Monaten wahrscheinlich sogar wieder alleine aufs Dach gesetzt. ( Schulter OP Sehnenabriss) Nach Ostern, will ich mit unseren 2 Pedelec's und Box wieder (mit Tempo 100 ) nach Nordholland in die Schoorlser Duinen aber diesmal gehts per Rad durch die endlosen Tulpenfelder bis rauf nach Texel und wieder runter durch die Naturreservate an der Küste entlang bis zu Keukenhof.
One Click war falscher Ausdruck. Sollte heissen One Key von Thule. Die Box konnte ich nicht mit dem gleichen Schloß bekommen, wie ich den Träger schon hatte. Da mein alter Europower 915 in Jahre gekommen war, habe ich mir voriges Jahr einen neuen Europower 915 gekauft. Kleiner Tipp, über meinen Toyota Händler war der 50,-- günstiger wie beim dem Versandhändler amazon. Ausserdem bekam ich den fertig am PKW montiert und auf ordnungsgem. Funktion kontrolliert geliefert.
Dann habe ich mir, bei ATU war das Paket 20€ günstiger wie bei dem gleichen Versandhändler, 8 Schlösser geholt und gegen die Schlösser an der Box und dem Fahrradträger ausgetauscht. Das ist allerdings Frickelei, insbes. weil die Beschreibung nicht mehr stimmt. Das System wurde geändert. hatte man vorher das alte Schloss mittels Rohling und Umdrehung bis zum Anschlag rausgezogen, darf man heute nur noch ca eine halbe Umdrehung machen und immer vorsichtig probieren ob das Altschloss frei ist- 1 mm weiter und es geht nicht mehr. Man muss den Punkt genau treffen.
Neues Schloss einsetzen fertig. Damit braucht man nur noch einen Schlüssel für alles.
Frikelig ist ja auch die Anbringung der Toyota Halter in diesen kleinen Öffnungen mit dem Pin. Ich behelfe mir immer, damit es keine Kratzer gibt mit einem uralt Badetuch welches ich auf der gegenüberliegenden Seite lege und den Trägerteil, den ich noch nicht mit dem Nippelchen eingesetzt habe, dann darauf llege während meine Frau den TRäger weiter festhält. Aber damit hat man dann keinen direkt Kontakt mit dem Dach und der Ehefrieden bleibt erhalten Mit der Schliessen der Box, war gemeint, dass ich da eher der Grobmotoriker bin, der alles mit Gewalt passend oder (kaputt) macht. Die Box schliesst und justiert sich selber sanft ins Schloss
Bei mir sind in der Dachbox die Fahrradklamotten, Gepäcktaschen, Jacken. Die schweren Sachen wie Akkus und Werkzeug ( Davon brauche ich reichlich) kommen in den PKW. Da meine Frau nach nun 2 neuen Knieersatzgelenken auf einer Seite des Pedelec's wegen mangelhafter Beugung Spezialpendelpedale hat, sich ihre Beugung aber bei jeder Fahrt verbessert und dann die Pedale unterwegs umgebaut werden müssen, habe ich eine dicke Tasche mit Werkzeug und Pedalverkürzungen in allen Variationen dabei.
Die Box in Schwarz sieht auch optisch sehr gut aus. Windgeräusche, also mir ist da noch nichts aufgefallen. Mehrverbrauch ist klar, aber der hält m.E auch in Grenzen . Also wenn Du eine Box haben möchtest ohne Schaumschläuche aber ohne Behinderungen der Sicht aber trotzdem gut aussehend und mit viel Platz ist diese Box eine klare Kaufempfehlung.
Im Text werden wohl viele Rechtschreibfehler sein, aber schreib so einen Text mal mit einer an den Körper gefesselten operierten Schulter
Macht ett juhd nach Thüringen
Wünsche Dir damit und für die Fahrten viel Spaß.
Die max. Dachlast des cHR ist meiner Meinung nach 75 kg , das da alles reinzählt ist nicht mein Problem .
Sehe ich gerade erst.
Die Nippelchen mit denen die Träger am Dach befestigt sind
Bei mir kommt in die Box nur sperriges und ganz leichtes Zeug.................. -
auf den Bildern das ist die Touring M ?
Ja
Wir haben das Dachträgersystem von Toyota , du auch oder was von Thule ?
Toyota
Wieviel Luft hast du bei vollständig geöffneter Hechklappe noch zum Spoiler ( mußte bei der Mietbox Schaumschlauch am Spoiler befestigen damit es keine Kratzer gab ) ?
So eine Box wird doch auf dem Dach ausgerichtet.Problem habe ich weder bei einer viel grösseren Mietbox noch bei der Thule M gehabt. Kofferaumklappe auf und Box danach ausgerichtet
Öffnen Heckklappe ohne Anschlagen an die Box , bei gleichzeitigem Erhalt des Sichtfeldes vorn .
Welches Sichtfeld vorn Hat Toyota noch Fahrzeuge mit Sichtfeldern Sind m.E nur noch stylische Showcars. Werde mir im nächsten Jahr ein richtig praktisches Fahrzeug eines deutsche Herstellers, genauer gesagt aus Wolfsburg leisten Kommt erst Ende des Jahres auf den Markt und muss erst noch bei den "Unbedingtsoforthabenwollen" reifen bis die Kinderkrankheiten alle geupdatet sind. Damit wird auch die Thule M im übrigen überflüssig und wird 2021 irgendwo bei Ebay auftauchen
Windgeräusche , Schließsystem......
Windgeräusche so gut wie keine, Schließsystem......mit One Click selber umgerüstet
Also nicht alles neue ist unbedingt besser, ist wie bei allen Sachen wenn es geht ist es wunderbar wenn nicht hat man Ärger
Dafür gibt's ja schliesslich auch nicht ohne Grund den willigen und unentgeltlichen " Das Fahrzeug reift beim Kunden Fahrer"
Hatte knapp 2 Jahre selber die Ehre und nun den Stab weiter gereicht -
Hat ja auch Gründe, dass es inzwischen Dein "EX" FTH ist
Meiner hat es mir, ohne das ich ihn gefragt habe, als Ratschlag den man beachten sollte mit auf den Weg gegeben. -
Nachdem der ADAC vor über 25 Jahren mein Fahrzeug nach einer Unterbodenwäsche aus einer Waschaanlage in die Werkstatt schleppen musste, wurde mir seitens ADAC und der damaligen Werkstatt ( Ford) klar gemacht, dass man eine Unterbodenwäsche tunlichst vermeiden sollte. Nach einer Fahrt über gepöckelte Strassen tut's eine Fahrt über eine regennasse Strasse und der Unterboden ist sauber !
Als ich den Hybriden kaufte gab mir der Händler ebenfalls mit auf den Weg, nie eine Unterbodenwäsche machen zu lassen. Das wäre Unsinn und rausgeschmissenes Geld. Das könnte gerade beim Hybriden u.U. zu grösseren Fehlern führen.
Der C HR ist jetzt knapp 3 Winter alt- Der Unterboden ist noch nie gewaschen einwandfrei und Dank des ProTect reichte gerade "Tief Sabine" das Fahrzeug richtig glänzend sauber zu waschen
dann würde es der RAV4 werden.
Ein LKW für die Stadt um schick in Plastik verpackte Biomöhren einzukaufen, die unbeweglichen kurz vorm Diabetes TypII stehenden Wonneproppen vor's Klassenzimmer zu fahren und am Wochenende mit den neuen Outdoorklamotten und blitzblanken Wandersalontretern auf's Land zu fahren. 2 E Bike könnten nicht mitgenommen werden, da wäre der schicke LKW mit überladen.
Der neue C HR......... / Mal schaun, ob Toyota in den nächsten Jahren mal wieder was Vernünftiges auf den europäischen Markt bringt. Bis dahin abwarten. Den inzwischen nach unzähligen Werkstattbesuchen gut funktionierenden alten C HR weiter fahren. Sollte etwas Interessantes vonToyota auf den Markt kommen, nochmal den alten C HR weiterfahren und abwarten bis das interessante neue Fahrzeug am Kunden gereift ist.
Ich wünsche aber dennoch allen, die sich für den 2.0l entscheiden, sehr viel Freude und viele gemeinsame Stunden auf den Straßen dieser Welt mit ihrem neuen C-HR
Den Wünschen will ich mich anschliessen.
Was habe ich aber meinem Verkäufer letzte Woche als ich mal kurz da war gesagt. " Weniger Kofferaum, Mehr Verbrauch, mehr CO² nur damit ich tüchtig Gas geben kann und 180 km/ fahren kann ? Den kannste .......... "Antwort:" Dachte ich mir, dass der nix für Sie ist"
Ich habe ehrlich gesagt in den 25 Jahren bei ein- und demselben Händler vielleicht 2 oder 3 x einen Leihwagen für lau gehabt.
Meistens gehe ich aber zu Fuß nach Hause oder hole das Fahrzeug zu Fuß ab. Knapp 5 KM eine Strecke durch den Wald , den es aber wegen Klimaveränderung seit dem vorigen Jahr nicht mehr gibt. Ist jetzt eine kahle Hochebene mit toller Sicht ins Bergische Land.
Zu Hause steht dann der unverwüstliche YarisVerso zur Verfügung.
Ich werde aber regelmässig gefragt, ob mich der Azubi nicht schnell nach Hause fahren soll oder ob man mich abholen kann. Schliesslich müsse man Probefahrten machen, die durchaus bei mir zu Hause vorbeiführen.
Ansonsten meine ich aber regelmässig so um die 29 € gezahlt zu haben. Habe mir da aber nie einen Kopp drüber gemacht. War für mich normal. und die 2 oder 3 x wo ich ein Fahrzeug für lau hatte ? Ganz einfach als Leihwagen gibt's i.d.R. einen kleinen Yaris aber da bekam ich aufeinmal einen neuen Prius etc, sollte wohl etwas Werbung sein -
Dann braucht man anführsich ja auch nicht den 2.0 C HR. Dessen großartigste Innovation der Mehrverbrauch ist.
Einfach die Frau ans Steuer und man bekommt die gleichen Werte auch mit dem 1.8 C HR hin
