Wäre jemand so lieb und könnte ein Bild/ Video von der Installation der Hinteren Dashcam aufnehmen?
Da müsste man am Sicherungskasten 2 „Sicherungskabeln“ einstecken (6 und 7 siehe Bild)
Danke euch!
Wenn du nur die hintere Dashcam anschließen willst, benötigst du das Kabel Nr. 4 nicht. Das ist nur erforderlich wenn du die Parküberwachung nutzen möchtest. Die hintere Dashcam wird komplett über das Kabel Nr. 2 versorgt.
Der Einbau des Kabels Nr. 4 ist mir zu aufwendig, da der Sicherungskasten ja im Motorraum ist, man also mit dem Kabel irgendwo durch die Spritzwand muß.
Kabel Nr. 3 verschwindet vorne unter der Spiegelabdeckung.
