Na schau geht ja doch. Und jetzt brav zur Tanke fahren und auffüllen. Die Neu-Initialisierung nicht vergessen.
Beiträge von ulimatl
Was für ein Schwachsinn
Da bin ich schon gespannt was im Frühling passiert. Bitte berichte. Wäre echt super wenn es auch die Reifenhändler schaffen würden einen 2. Satz einzuspeichern.
Hy Phy
Hab auch einen 1,2er und schon neue Zündspulen und ein Turbo Wastegate Regelventil bekommen. Grund war Ruckeln und Leistungseinbrüche beim Beschleunigen. Aber alles ohne Fehlermeldungen. Von deinem Problem hab ich hier in Ö noch nicht gehört. Möglicherweise ist das Problem mit Ablagerungen im Zylinderkopf bei Benzindirekteinspritzer Motoren bei Toyota angekommen. Das wäre eine Erklärung warum Toyota den Kopf reinigen will. Die regionalen Unterschiede sind sehr interessant und können meiner Meinung nur vom Kraftstoff kommen. Minderwertiger Diskonterkraftstoff ist hier unter Mechanikern ein großes Thema.
Jedenfalls macht ein bereits einmal abgenommener Zylinderkopf ein Auto auch nicht gerade besser und ist sicher nicht wertsteigernd. Hast du schon Probiert länger Premiumkraftstoff zu tanken? Ich hab auch schon gelesen dass es Reinigungsverfahren für den Zylinderkopf gibt wo er nicht demontiert wird. Lg Uli -
Er hat Urlaub!
Hallo. Genau gesehen schließt die Dose das Wastegate wenn Unterdruck anliegt. Bei ausgeschaltetem Motor, beim Starten und wenn keine Leistung verlang wird ist es offen. Offensichtlich funktioniert das Unterdruckventil und die Dose ja. Ich könnte mir aber vorstellen das hier irgendwas mit der Zeitlichen Abfolge
nicht passt und verzögert reagiert. Mir ist aufgefallen das die Unterdruckschläuche in den Halterungen ziemlich gequetscht werden. Lg Uli -
Kann dir nur sagen was bei mir das Problem war. Er ruckelte und hatte Leistungseinbrüche beim Beschleunigen am stärksten im 4 Gang nur zwischen 2500 und 3000 U/min. Update haben sie natürlich auch gemacht. Zündspulen sind ein bekanntes Problem. Die Idee mit dem Ventil kam sicher von der Zentrale, der Meister wusste nicht so recht was das macht. Es gab keinen Fehlercode. Lg Uli
Da hast du aber eine schlechte Werkstatt erwischt. Ich bekam 4 neue Zündspulen und ein Turbo Wastegate Regelventil als er ruckelte, und das ohne Fehlermeldung. Werkstatt hat sogar Diagnoseprotokolle zu Toyota geschickt. Hitze macht meinem gar nichts aus. Lg Uli
Hallo. Das macht meiner auch. Das wird nicht besser. Ist nicht das klassische Turboloch sondern wenn das Wastegate des Turbos schließt, so bei ca. 2500 bis 3000 U/min. Laut Anzeige sollte man ja schon vorher in den nächsten Gang schalten. Macht halt keinen Spaß.
Kann man da nicht im großen Display etwas einstellen bei der Klimaanlage. Da war irgendwas?Meiner startet nie im Umluftmodus.
