Wenn der klassische Tempomat funktioniert dann liegt das Problem wahrscheinlich nicht beim Antrieb. Eher bei der Abstandsmessung. Man sieht ja im kleinen Display wenn er ein Fahrzeug erkennt und vom Gas geht. Zumindest glaub ich das. Kenne das so Ähnlich von der Autobahn wenn die Fahrzeuge vor mir oft die Spur wechseln.
Beiträge von ulimatl
Ich vermisse in diesem Wagen:-zusätzliche Ablagemöglichkeiten, wie z.B. Schubladen unter den Vordersitzen, oder im Unterboden im hinteren Fußraum (die Hybridbatterie befindet sich ja unter dem Rücksitz, somit sollte das kein Problem sein, sowas zu berücksichtigen),
-Heizungsausströmer hinten
-Mittelkonsole hinten zusätzlichen USB und/oder Zigarettenanzünderanschluss,
-Kleiderhaken am seitlichen Rahmen (wie das andere Autos auch haben),
-eventuell eine beheizbare Frontscheibe,
-ein zeitgemäßes Navi (Androidauto-, mirrorlinkfähig, mit besserer und effizienterer Einspielung von Kartendaten; SD-Karte!),
-gebräuchlichere Reifendimensionen, wenn es schon ein Problem darstellt, Allwetterreifen für die Serienfelgen zu erhalten!?
- Entschärfung der C-Säule
-umklappbarer Beifahrersitzso, im Moment fällt mir leider noch nichts mehr ein!
Dann würde ich an deiner Stelle gleich zu Ikea und Hornbach fahren wenn du deinen CHR bekommst.
Sind eure hinteren Bremsscheiben so glatt wie die vorderen Bremsscheiben.
Hab heute extra einen Blick drauf geworfen. Die Hinteren sind nicht ganz so blank wie die Vorderen aber frei von Riefen. Hab 30 000 drauf. Abnützumg ca. 1mm außen. Deine sehen echt sch... aus. Wenn nur irgendwie möglich sollten Scheiben und Beläge auf Garantie getauscht werden. Das mit der Baustelle würde ich gar nicht sagen.
Lg Uli -
Habe letzte Woche meinen Händler dazu mal befragt.
Weil mein 1,2 T immer bis ca. 3000 Umdr. wirklich gut zieht aber ab da ist Schluss mit Vortrieb. Als ob der Turbo aussteigt. In unserem Fabia 1,2 T ist das nicht so.
Gerade beim Überholen oder Beschleunigen auf der Autobahn ist das schon
Ich finde das er im Sportmodus ja vollkommen ausreichend zieht, aber warum bricht er ab 3000 so enorm ein? Es ist als fährst du plötzlich ohne Turbo. Ist das bei euch auch so?Hallo chr-beginner. Das er so einbricht ist möglicherweise nicht normal. Ich hatte auch Probleme beim Beschleunigen. Es gab deutliche Leistungseinbrüche so um die 3000 U/min aber nur sehr kurz. Ich bekam 4 neue Zündspulen und ein neues Steuerventil für das Turbo Waste-Gate. Jetzt passt es wieder. Der Mechaniker hatte nicht viel Ahnung vom Wast-Gate. Es macht mit Unterdruck zu, bleibt also offen wenn du ein Loch im Schlauch hast oder das Ventil hängt. Dann kommt der Turbo natürlich nicht voll. Vielleicht hilft dir das. Lg Uli
Danke für die Info. Ich werde es mal dort versuchen.
Parkt niemals euer Auto bei Sturm in einer Garage wo auch eine Tür and der Wand lehnt. Hab jetzt 3 Dellen mit Kratzer. Hab 350.- Selbstbehalt, bei "Smart Repair " nur die Hälfte. Denkt ihr das geht noch ohne Kitten und Schleifen? Hat jemand in Ö Erfahrung mit der Kette "Lucky Car". Wäre bei mir in der Nähe.
Bei mir hat das PCS reagiert als 2 unbeleuchtete Radfahrer Nachts auf der Landstraße vor mir fuhren. Die Meldung und das Piepsen kam, ich hab sie gleichzeitig gesehen und stieg voll in die Eisen. Wäre Interessant gewesen ob er auch selbst gebremst hätte. Für mich grenzt das an versuchten Selbstmord!
Wurde bei euren Autos die Bremsflüssigkeit erneuert ?
Ich habe vergessen zu fragen, aber es war sicher keine Bremsflüssigkeit auf der Rechnung.
Ich finde auch dass der AV besser reagierte. Aber ich kann damit leben.
Sprühregen darf kein Problem sein, da meldet er sich normal nicht. Nur bei einer Schnee oder Eisschicht. Wenn das nicht besser wird musst du reklamieren.
lg Uli.
