Beiträge von McNulli
    Bei meinem 2019 er VFL war nach etwas mehr als 1 Jahr der Beifahrer Spiegel defekt.
    Ist zuerst komischerveise im Herbst aufgetreten,wÄre mir nicht aufgefallen wenn ich nicht mal um den Wagen gegangen wäre.
    Hierbei ist aufgefallen dass der spiegel nicht eingefahren war.
    Beim erneuten schliessen ist er dann beigefahren.
    Er war von Anfang an lauter als beim 2 te CH-R deshalb habe ich es im Auge behalten.--> FTH informiert
    Liste geführt .(Aussentempertur / Feutigkeit / Kommentar)
    -->ist meistens auf der Arbeit passiert wenn Er draussen stand. / In der Garage zu Hause hat er immer funktioniert.
    Irgendwann ist Er abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit nicht mehr beigefahren.
    FTH hat in dann getauscht und der neue macht keine Geräusche mehr.
    Mfg
    claude
    Danke Stefan
    Letzte Bestellung bei ali hab ich fast 5 Monate drauf gewartet und bei der davor hat es mit der Problemanalyse auch nicht so geklappt wie gwünscht.
    Versuche normal was aus der EU zu bestellen ( auch wenn die es vom China Mann bekommen)
    Zusatzleuchten sehen gut aus,aber wenn ich zuviel am neuen(Auto) von meiner Frau rumschnippeln wÜrde hängt irgendwann der Haussegen schief
    danke Nando
    Werde wie bei den beiden anderen ( Da sind Maxtrox im Kofferraum verbaut) ggfs auf Maxtron Komplettsystem umschwäcken.
    Die waren auch von BlauerTacho4u.
    Bei Ama haben sie nur die mit 4 Lampen und bei Blauer Tacho die mit 6 lampen Set.
    Mfg
    claude
    jabbo Danke für den Hinweis
    (hatte dies auch nicht vor).
    Es geht um Innendeckenbeleuchtung 3 x Vorne und 1 x hinten und Kofferraum.
    Hatte bis jetzt immer Philips 128416000KX1 X-treme Vision LED-Softfite, 30 mm 6000K 12 V
    Philips X-tremeVision LED W5W T10 6000K
    Beide sind bei Tanta Ama Laden bestellt und sind jetzt nicht mehr zu finden ausser in USA.
    Da streike ich beim Zoll.
    Muss jetzt überlegen was ich ausser Philips reintue da ich mit denen recht zufrieden war.
    Im Kofferaum weis ich dass ich auf CAN Bus achten muss.
    Moien zusammen.
    Frage: 1.Hat sich was geändert in Punkto Innenraumbeleuchtung vom VFL zu FL
    2.Beim 2017 auf den 2019 funktionierten (gleiche wie beim 2017er) nicht.
    3. was kann man einbauen /resp wo sind die Unterschiede.( beim 2019 war z.b der Plastik Haken dünner ausgelegt und ist bei der Demontage direkt kaputt gegangen.
    Will mir ggfs im Vorfeld schon die Sachen bestellen. ( Auto kommt März/April)
    Mfg
    claude
    HardyB
    Hab dies schon mal hier gelesen.
    Ist bei denen passiert wo das Navi Update abgelaufen war.
    Soweit ich mich erinere musste die was tun und es ging wieder.
    (Glaube Streitwagen war einer davon)
    Bei meinen das Abo noch nicht abgelaufen ist habe ich das problem bis jetzt noch nicht gehabt.
    Bin sicher dass einer von den betroffenen sich meldet und dir die Lösung sagt
    Mfg
    Claude
    Wenn einer kommt dann erst Ende 2023 - Anfang 20224 da dieser den 197 PS Motor erhalten soll.
    Dieser wird 2022 im Corolla Cross Einzug haben.
    Dann wird wie immer zuerst der Corolla den Motor erhalten und dann erst der C-HR .
    N.b der 184 PS Motor war auch schon 2018 fÜr den C-HR vorgesehen gewesen und wann er schluss endlich gekommen ist wisst Ihr ja selbst. (Hab mehr als 1 1/2 Jahr darauf gewartet und als er immer noch nicht gekommen ist dann fÜr den 1,8 entschieden.)
    -->War auch INFO vom FTH.
    Deshalb geh ich eher von Ende wenn nicht Mitte 2024 aus.
    Dann muss am Schauen wie es mit E-Autos aussieht in der EU.
    Mfg
    Claude
    Deshalb bin ich schnell mal zum FTH um mir ggfs nächste Woche noch einen zu bestellen ;p
    Das wird dann die 2.0l Version und Lounge -->Wird dann Frauchens neuer.
    Somit alle 3 Normalen Typen ( Ausnahme GR)
