Das bringt es ja nicht in die Kennzeichenbeleuchtung eine LED mit E-Zulassung einzusetze
weil diese ein anderes Licht bringt als die Glühbirne und die Gefahr des blendend gegeben
ist
Da muss die komplette Lampe getauscht werden (Abstrahlwinkel Streuscheibe usw)
Beiträge von Flor55
Kennzeichenbeleuchtung für den C-HR mit E-Zulassung gibt es
da muss die komplette Leuchte gewechselt werden weil sie eine andere Streuscheibe hat -
Super Glückwunsch die paar Stunden wirst du locker überstehen!
Ich muss leider noch einwenig warten -
Das kennt man ja vom ADAC und der deutschen Presse diese Tests
Kommt aus den Motorsport made by türky um Gewicht zu sparen
Kofferraum ist ganz anders geschaltet dort steht die Spannung immer an
Da würde ich nur mit CAN-Bus arbeiten weil zwischen ECU und Lampe keine Sicherung verbaut ist und im Fall einer erhöhten Spannung das ECU defekt geht -
Laut Plan vom vom ECU gibt es zwei CAN-Anschlüsse
Aber die LEDs mit Canbus kosten doch nicht viel mehrich habe hier in Deutschland auch einen Satz bestellt es sind 3 Module für den Innenraum
Und 3 LEDs für Spiegel und Kofferraum
Kosten inclusive Porto 40,94€ -
Werde ich auch machen und das gepipse beim Rückwärts fahren auch
Er kommt, er kommt, habe heute die Nachricht vom Händler erhalten
Gründonnerstag wird ergeliefert dann aufbereitet und am Miiwoch nach Ostern darf ich ihnabholen
Danke Dir
